problème vibration voiture.
Je suis nouveau sur le forum, J'ai acheté une mégane 2 dci 120 confort expression de 2003. et j'ai un soucis. Lorsque que je roule a une vitesse stable ( exemple 110 sur voie rapide) je ressens de forte vibration dans le volant. Pourtant la voiture se conduit bien. Cela m'arrive aussi assez souvent au ralenti, je ressens les vibrations dans la voiture alors que le régime reste stable et quand j’accélère plus aucune vibration.
Je me tourne donc vers vous afin de savoir si vous auriez une idée de mon problème.
Amicalement
Alexandre
Amicalement
Alexandre
bbs-trometer- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Nb de points restant : 7
Loisirs : mon chien
Re: problème vibration voiture.
Salut bbs, avant tout je pense que tu devrais vite allez te présenter avant qu'un modo ne vienne te taper sur les doigts
Sinon pour ton soucis >>> Support moteur + équilibrage de roues
Chouket- Addict FM²
Pareil que Chouket, vérifie tes supports Moteur, fais un équilibrage des roues ... Si pas résolu, p-e un cardan?
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
» Vibration du moteur ressenti dans toute la voiture
» probleme vibration
» probleme bruit et vibration..
» Problème vibration moteur et consommation d'huile
» gros probleme ma voiture ne demarre plus !!!!!!
