Démontage airbag et debranchement de la batterie sur magene
Je voudrais savoir comment retirer l'airbag sur le volant.
J'ai
lu un tutorial q ui dit d'enfoncer un tournevis plat dans un petit trou
derriere le volant hors ce petit trou je le vois pas et de plus de
voudrais savoir comment couper la batterie afin qu'il y est plus le
classonne quand j'enleverais l'airbag???
Merci d'avance
J'ai
Merci d'avance
megane1980- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : reste 12
Loisirs : Basket,cinéma
Re: Démontage airbag et debranchement de la batterie sur magene
Il y a un coup à prendre avec un tournevis moyen , tu dois sentir une languette s'enfoncer et forcer
en même temps tu fais glisser l'airbag sans faire marcher le klaxon
débrancher la baterie c'est mieux mais pas obligé
grenouille 13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 88
Loisirs : photo
Démontes aussi le fusible du Klaxon, sinon ça risque de te surprendre.
» Demontage de l'airbag
» démontage de l'airbag sur le volant
» Démontage airbag,volant et comodos
» [Megane 2 1.9DC] Pôle + batterie à gauche ou batterie à l'envers ?
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
