info sur capteur de pneu
J'ai changé mes jantes et j'ai pas désactiver les capteurs de pression . La voiture peut t'elle démarrer, ou se mettra t'elle en STOP ?
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Re: info sur capteur de pneu
La voiture démarrera sans problèmes, tu vas juste avoir un message "défaillance capteur pression" + le voyant service + un bip à chaque démarrage !
ok ca me fait un probleme de moins a résoudre.Autre question, avec le capteur PHM HS, on peut démarrer en se lancant dans une descente?
alibi1234- Pilote
Aucune idée, techniquement je ne vois pas ce qui pourrait empêcher si l'antidémarrage c'est bien désactivé. Maintenant, il me semble que c'est déconseillé dans la notice de la Megane II !
il est impossible de démarrer une mégane en la tirant, dans une descente ou quoi que ce soit... et dangeureux ! par contre, si ton capteur PMH est mort, ton moteur ne peut pas simplement démarrer mais il ne peut pas fonctionner du tout.
Pour info , les capteurs de pressions de pneus sont bien étudié sur la phase 2 .
Sur ton ODB , les pneus s'effaceront (on dirait une soucoupe volante), et juste un message de 2 min à chaque démarrage qui dit que "capteurs de pneus absents" , plus de bip intempestif .Ces capteurs ne font pas parti des organes de sécurité , donc pas de risque pour le démarrage !!!
» capteur de pression des pneu
» capteur pression de pneu
» souci capteur de pression de pneu... ou pas!
» Pneu hiver VS pneu été : le test par Michelin
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
