Message"niveau d'huile à réajuster"
shadow001
mon oncle a une megane 1,9 dci, il a sur l'odb le message "niveau d'huile à réajuster" , de plus elle degage de la fumée blanche...quelqu'un aurait il un diagnostique?
merci encore
merci encore
shadow001- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 19
Re: Message"niveau d'huile à réajuster"
je suis nul en ce qui concernce la motorisation en général mais .... rajoute de l'huile !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
STOP TOUT GARCON, Si c'est serieux ce que tu dis, je pense que le turbo est en train de rendre l'âme ou un problème type piston ou cylindre hs. Si la fumé blanche sent l'huile brulée touche plus à la voiture !!!! faudra la faire remorquée !!! c'est sérieux là
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
combien a t elle de kms ? sinon, le message, c'est clair : faut rajouter de l'huile
par contre le fait qu'il manque de l'huile et qu'elle fume blanc risque d'etre lié ! pas de perte de puissance ou autre ?? sinon comme il a été dit, essaie de faire un diagnostic parce que c'est quand meme bizarre si elle fume meme a température de fonctionnement normale... turbo probable sur cette motorisation, si elle a beaucoup roulé ou eu un réel soucis de manque d'huile, joint de fesses (peu probable), capteur défaillant...
J'ai le même message "reajuster niveau d'huile".
J'ai acheté de la castrol magnatec 5W40 c3 100% synthetique ça vous parle ? c'est OK pour une megane 2 1.9 120 chv ? J'ai pris un 2L, par contre combien dois je en rajouter, j'ai vérifier la jauge je suis un trait en dessous de la norme minimum.
mansounaldo- Meganeux
Nombre de messages : 103
Loisirs : footall, sport de combat, poker, chicha, famille...
rajoute de l'huile jusqu' au trait maxi ...tu verras que le message disparait...mansounaldo a écrit:Bonjour,
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
CHIKI 13 a écrit:rajoute de l'huile jusqu' au trait maxi ...tu verras que le message disparait...mansounaldo a écrit:Bonjour,
J'ai beaucoup de mal à voir à quelle niveau s'arrête mon niveau d'huile sur la jauge, je la nettoie et je la ré insert, lorsque je la sort, il y a de l'huile sur toute la branche en discontinu.
Et (c'est la première fois que je change de l'huile) c'est normale que celle que j'ai acheté soit de la même couleur que mon huile de tournesol ?? lol
quand tu rajoutes de l'huile ...apres attends qqes minutes ,le temps que l'huile descende jusqu'a ton carter ...allez tiens ..on va dire 10mn pour etre bien sûr...et oui l'huile neuve est tres clair et bien propre......et ressemble a ton "huile de tournesol ..mais attend de faire qques km et tu verras la differencemansounaldo a écrit:CHIKI 13 a écrit:rajoute de l'huile jusqu' au trait maxi ...tu verras que le message disparait...mansounaldo a écrit:Bonjour,
CHIKI 13- Meganeux
Ok,merci pour tes réponses chiki du 13
de rien mansoulnaldo mais je ne suis pas du 13 je suis chiki 13 et je suis en espagnemansounaldo a écrit:Ok,merci pour tes réponses chiki du 13
CHIKI 13- Meganeux
[quote="CHIKI 13"]
Ah dsl pour l'erreur.
de rien mansoulnaldo mais je ne suis pas du 13 je suis chiki 13 et je suis en espagne [/quotemansounaldo a écrit:Ok,merci pour tes réponses chiki du 13
» Niveau d'huile à réajuster ?
» Quelle huile pour réajuster le niveau?
» "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
» Message "STOP"+bip+voyant frein a main
» message "injection à verifier" et conso qui augmen
