Quelle huile pour réajuster le niveau?
me revoilà sur ce nouveau forum, que je n'avais pas visité de puis quelque temps.
Voici ma question du jour: j'ai une Mégane Estate 1.9 DCI 120CH de 06/2005 avec 18 000 kms au compteur, donc pas encore de première vidange. Seulement voilà, depuis quelques jours, de manière aléatoire, selon la pente de stationnement, l'ODB m'annonce le message de service "niveau d'huile à réajuster".
Je veux bien le faire, pas de pb, mais ma question, qui est triple, est la suivante:
- Quelle huile puis-je mettre ? 10W40 ?
- Si l'huile que je rajoute n'est pas la même que celle d'origine, cela pose-t-il un pb?
- j'ai acheté de la ELF (Renault oblige) 10W40, Turbo Diesel chez Auchan. Est-ce que cela peut le faire?
Merci pour vos réponses.
Toify92- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 5
Re: Quelle huile pour réajuster le niveau?
Toify92 a écrit:Bonjour à tous,
Déjà toute les huiles sont missibles (mélangeable...).
Pour une mise à niveau celà n'a pas grande importance mais fais le une fois la voiture à plat et pas en pente!!! Méfiance un trop plein d'huile et c'est la casse moteur quasi-assuré!!!!
Sinon pourquoi avoir pris ELF car renault oblige...?
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
normalement il te faut de la synthèse donc de la 5w40
c'est mieux pour les common rail
alex- Pilote
Nombre de messages : 738
Loisirs : ben... ma megane!
Sa dépend se qui a été mis dedans sachant qu'une fois que tu es passé a de la synthèse il faut évité de remettre de la semi ou de la minérale
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
merci pour vos réponses.
Chris, pourquoi ELF, parce que Renault travaille avec ELF et que je suppose donc que c'est de la ELF qui a été mise au départ, donc autant rajouter la même marque ?!
ToUTt@TIS, comme je le disais dans mon premier message, aucune vidange effectuée à ce jour donc impossibilité de savoir quelle huile a été mise au départ dans le moteur. C'est pourquoi je m'adresse à vous.
Alex, est-ce que c'est ce qui est mis dans les 1,9 DCI neuves ? Car c'est ma question, voir ci-dessus ma réponse à ToUT@TIS.
Merci, j'attends de votre part des réponses plus catégoriques à mon premier message avant de me lancer dans ce rajout d'huile.
Si le doute persiste, j'irais directement à la concession, comme ça ils prendront la responsabilité, ou je ferais la vidange comme ça il n'y a aura plus de questions à se poser.
En usine à mon avis ils mettent pas de l'huile 100% synthèse dans tout les cas
Toify92 a écrit:Bonjour,
Bah tu sais ELF ou CASTROL l'une n'est pas moins bien que l'autre, ne tombe pas dans ce panneau...
Sinon tu peux choisir la viscosité de ton huile en fonction des conditions d'utilisation de ton véhicule (oublie la minérale quand même...), pour en savoir plus regarde le carnet d'entretien fournis avec ton véhicule, tu peux choisir entre trois type d'huile si mes souvenirs ne me font pas faux-bon, de l'huile à "économie d'énergie" jusqu'à la "sport".
Le fait que tu roule beaucoup en ville ou pas compte énormément, pareil pour la température extérieur, etc etc...
Enfin bon bref, pour une simple mise à niveau achète un petit bidon d'un litre de 5W40 et fait ton niveau en ne dépassant pas je te le répète le MAXI autorisé!!!
@ bientôt!
ben si tu regarde ton bouquin, il te préconise de la 100% synthèse, donc "normalement" c'est ce que tu as dans ton moteur actuellement
alex- Pilote
alex a écrit:ben si tu regarde ton bouquin, il te préconise de la 100% synthèse, donc "normalement" c'est ce que tu as dans ton moteur actuellement
De mémoire sur le cache batterie il préconise la 5W40 si la t° descend sous les -15° faudrait j'aille voir
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Oui de toute façon c'est de la 5W40, après tu pourra toujours trouver de l'huile spéciale grand froid, sport ou peut-être même dakar... Mais celà reste du marketing.
» Problème d'huile "Niveau d'huile à Réajuster"
» Niveau d'huile à réajuster ?
» Message"niveau d'huile à réajuster"
» Quelle huile pour mon moteur ?
» quelle huile pour 1.5dci 80
