besoin d'infos sur silentbloc moteur
Bonjour les Meganeux!!!!
j'ai besoin d'un tuyaux pour mon 1.6l 16v (2003), j'ai changé mon silentbloc moteur principal (appelé dans le jargon "balancier") situé sur la gauche du moulin,
je crois qu'il y en a deux autres, si oui ou même s'il n'y en a qu'un, j'aimerai savoir ou ils se trouvent?????
Merci d'avance de vos lumieres
Bertje- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Loisirs : sport auto
Re: besoin d'infos sur silentbloc moteur
Il y en a un second sur la boite et "un troisième" qui stabilise en bas, vers le différentiel.
wilbaze a écrit:Il y en a un second sur la boite et "un troisième" qui stabilise en bas, vers le différentiel.
merci Wilbaze! je vais voir si ils m'ont changé celui de la boite en même temps que celle ci,
logiquement ils ont du le faire?
donc ça doit être celui qui stabilise en bas qui est mort...
en fait, lors de fortes relance en 2, j'ai l'impression que le moteur vient taper...
Bertje- Pti'Nouveau
Ca dépend, celui de la boite ca m'étonnerai fort, par contre celui de dessous : c'est fort probable surtout d'après ce que tu dis et assez fréquent par rapport aux deux autres.
ça se change pas tout seul ça ?
MAX3202 a écrit:ça se change pas tout seul ça ?
J'ai peur de ne pas avoir compris ce que tu veux dire. Tu peux préciser ?
wilbaze a écrit:MAX3202 a écrit:ça se change pas tout seul ça ?
re merki Wilbaze et , max si c'est facile a changer explique moi ou il se situe et comment faire ...
Bertje- Pti'Nouveau
» casse moteur besoin de conseil
» Besoin d'un avis bruit moteur
» Silentbloc arrière de triangle
