Megane 2 - 1.6-16V - Fevrier 2006 - leger "broutage&quo
Gildamac a dit :
ma Megane a env. 8700km, et j'ai un léger "broutage" lorsque je demarre. Cela se produit en fin de course d'embrayage.
A priori, cela ne va pas en s'améliorant. J'ai même enlever l'anti-patinage en pensant qu'il avait un soucis ..mais non, c'est pas lui.
A votre avis, d'ou cela peut il venir ? Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci.
Gilles.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Megane 2 - 1.6-16V - Fevrier 2006 - leger "broutage&quo
NICDU57 a dit :
Au démarrage moteur ou quand tu te lances sur la route?
Gildamac a dit :
Effectivement, je me suis mal exprimé.
C'est au lancement de la voiture.
le moteur est démarré. J'embraye, je passe la première.
J'accelère doucement, je relache l'embrayage doucement. la voiture avance, et lorsque j'arrive en bout de course de l'embrayage (donc lorsque je vais lacher la pédale), la voiture "broute" légérement.
Difficle à décrire : un peu comme si elle avait un peu envie de caler - mais très légérement ou encore comme si l'anti-patinage se metter légérement marche. Bref, on ressent de tres légers accout qui disparaissent aussitôt et qui ne produisent plus apres.
C'est uniquement en première et au lancement de la voiture.
Gilles
ignatius a dit :
ben t'as de ma chance Gildamac, moi, ça me la fait tout le temps en 1èr et marche arrière, et dans des proportions encore plus grandes avec la clim allumée. je la ramène prochainement au garage. tu n'a pas également ce broutage quand, après avoir levé le pied droit, tu remets les gaz (tous rapports) ?
Gildamac a dit :
Réponse :ignatius a dit :
Non. C'est uniquement au démarrage, en 1ere..
Et uniquement lorsque le moteur est chaud. A froid, pas de soucis.
Par contre, j'essaierai sans la clim.
Je vais également la rammener au garage..peut etre un problème d'injection...
Quelqu'un d'autre a une idée ??
Gilles
hanuman a dit :
salut, j ai le meme probleme sur megane 2 1.6 16v,le garage, il ont dit que c normale que sur ma voiture c. t plus prononcé, c tout. je suis aller dans deux garage different meme reponse. sa vient du volant embrayage qui est legerement voilé d origine. il me propose de la changer sous garantit, mais il faut deposer la boite de vitesse,est il qu il ya pas de conséquence a rouler comme sa voila. j hesite a la faire changer...
Gildamac a dit :
Réponse :hanuman a dit :
Tiens, je ne savais pas que ca se vendait des embrayages voilés...et ca gène personne... (à part nous, les clients..)
C'est bizarre.
En tout cas, le demontage de la boite, c'est du gros oeuvre..est ce que cela vaut le coup ?
Gilles
Sa ne serait pas le volant moteur de voilé plustot?
hanuman a dit :
salut,il sagit du volant embrayage flexible valeo, qui est censé amelioré le demarrage qui est en cause. il suffit qu il soit un peu gras, pour qu i lbroute.
Gildamac a dit :
Et eventuellement, on peut le degraisser facilement sans démonter toute la boite ?
Gilles
hanuman a dit :
salut, ben non il faut demonter la boite,pas d autre solution. ma copine a une clio 3, toute neuve sa le fait aussi,mais beaucoup prononcé. le chef atelier est un ami, il me deconseil de demonter la boite,sur la mienne parceque la voiture et encore recente (15000km)et le probleme risque pas d abimé l embrayage. donc je laisse comme sa.
Gildamac a dit :
Merci.
On va donc vivre avec....
Gilles
megane 2 1,6 luxe dynamqie
Moi quand je démare, je passe la premiere, et la quand javance pendant quelque seconde il y a un broutage au niveau du chassis. Je me demande si c'est pas l'esp qui se mais en route???
dede02- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
Oui, c'est bien l'ESP qui se met en route.
» Démarrage puis "broutage"
» megane II phase 2 qui "broute " au ralenti
» megane "authentique" / ajouter un indic de temp. e
» [Série spéciale] Megane "L'Equipe"
» Grille Calandre MRS => Mégane II "classique"
