direction non verrouillée
+6
furet
meganeman
celine
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour
"direction non verrouillée" s'affiche sur ma megane 2, elle ne se verrouille pas lorsque l'on éteint la voiture.
nous avons vérifié le fusible et il est apparemment bon.
quelqu'un connait le probleme?
merci d'avance
bonne journée
merci d'avance
bonne journée
celine- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : TFC
Re: direction non verrouillée
Regardes ici
https://megane2.superforum.fr/Electricite-electronique-f9/Affichage-message-Direction-non-debloquee-t2491.htm?highlight=direction
il y a peut etre des infos utiles
MRS II.1 Coupé Gris Technique OrangeLess
Nombre de messages : 12094
Est ce que tu as d'autre défaut? un voyant airbag et/ou service allumé ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
il y a le voyant service et celui de airbag allumé.
tu connais le probleme?
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Ca ressemble au problème avec le connecteur sous le siège (le pls souvent passager) qui déconne. Est-ce qu'en roulant ta voiture se vérouille ou pas ?
les portes se verrouillent peu de temps après avoir demarré.
tu pense qu'il faut regarder ce connetceur donc?
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Si les portes restent verrouillées, je ne pense pas que ça vienne de ce connecteur (je n'ai eu ton message qu'une seule fois sur ma Megane mais c'était lié au connecteur et c'est parti tout seul !)
le verrouillage des portes c'est normal? comme je viens d'acheter la voiture je ne savais pas si cela devait le faire.
on viens de regarder le connecteur et apparemment ce n'est pas ca,
merci pour ton aide, si jamais tu sais quelque chose à ce sujet écrit moi
bonne journée
bonne journée
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
pour les portes oui ces normal sa se verouille a partir d'une certaine vitesse du style 5 km/h mais si sa ne te plait pas tu appuie longtemps sur le bouton de verouillage des portes qui se situe a oter de celui des warning, et la un message te mettra verouillage auto off
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
elles se verrouillent meme sans avoir avancé, c'est toujours normal ou cela peut avoir quelque a voir avec les autres problemes?
sinon pour les voyants et la direction je vais aller chez renault pour qu'ils voyent avec la balise où est le probleme
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Alors pour la direction c'est surement lié avec ton voyant de défaut air bag par contre c'est étonnant que les portes se verrouille et le reste peut-être que ton soucis viens de l'interrupteur de déconnection d'airbag passagé.
Je ne pense pas que ses portes restent vérouillés, j'avais eu également SERVICE et le témoin airbag, ainsi que la direction non verrouillée et les portes ne se fermaient pas sauf lorsque les défaut disparaissaient par intermitence, ça devenait très chiant. J'ai changé 2 fois l'interrupteur.
en fait tu as raison les portes ne se verrouillent pas, il y a juste le bruit du verrouillage après le démarrage de la voiture.
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
J'ai eu le problème sur ma première Mégane 2003. Il apparaissait le voyant d'airbag et service. De plus, le vérouillage des portes ne s'enclenchait pas.
Il s'agissait, pour moi, d'aller tout simplement bouger un peu le fil d'airbag sous le siège passager et tout ceci disparaissait.
Le problème arrive souvent quand vous montez qq derrière ou quand vous passez l'aspirateur...
J'ai été à la concession et il ne savait d'où ça venait. Il voullait tout démonter et tout changer comme dab. Grosse arnaque une nouvelle fois.
furet- Pti'Nouveau
bonjour
je suis allé lundi chez renault il devait controler la voiture avec la valise (40 euros) mais il a trouvé qu'il valait mieux que je la ramene vendredi pour faire un test entre 60 et 100 euros! ben il est pas près de me revoir!!
il m'a dit qu'il devait faire une recherche plus importante car le fait que les portes ne se verrouillent pas n'avait rien avoir avec le reste alors que plusieurs personnes m'ont dit qu'il leur était arrivé la meme chose est que c'était à cause du bouton de l'airbag ou comme toi que c'était sous le siege (nous avons déja verifié ca et cela ne vient apparemment pas de la).
merci pour ta réponse
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Changes de garage et préféres un petit Renault qui est beaucoup moins cher qu'un grand et qui est tout aussi bien équipé, généralement l'accueil est sympa. Expliques juste ce que l'on t'a dis, par contre 40€ pour le passage au diagnostic ...
direction non verrouillée + démarrage
bonjour
nous avons encore un probleme en plus de tout ca, la megane ne demarre
pas du premier coup tous les matins, puis une fois qu' elle a démarré
il n'y a plus ce probleme durant toute la journée.
est-ce que cela a un rapport avec les autres soucis?
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Tu n'aurais pas une Megane 1.6 16V par hasard ? Tu ne trouveras pas beaucoup d'infos ici pour ton problème (perso, je pense que c'est un soucis de capteur point mort haut, maladie très courante des 1.6 16V chez Renault) Par contre, dans la section "clio" de www.forum-auto.com tu devrais pouvoir obtenir plus de renseignement (et surtout comment changer ce capteur si c'est bien ça)
et tu pense que les autres soucis sont liés?
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Je dirais que non, les 2 problèmes sont bien distincts et leurs symptômes très caractéristiques !
pour ta direction ces le boitier qui sort la tige qui doit etre totalement mort ! alors que le mien avait seulement un defaut !!, jette un oeil la
https://megane2.superforum.fr/motorisations-le-garage-f11/possesseur-de-19dci-120-t3377.htm
Loisirs : mon ba
Meganeman, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, Celine a un problème de direction qui ne se verrouille pas alors que je pense que tu avais un problème de direction non déverrouillée (Maintenant, si je me trompe, faut le dire mais d'après ton post, c'est ce que j'ai compris !)
alor moi mon probleme etai que quand j'arrete la voiture le volant tourner toujours
Loisirs : mon ba
Alors c'est moi qui me gourrait, Celine a le même problême que toi alors !
Donc la direction qui ne se bloque pas à l'arrêt
oui exact ces donc le pti boitier a changer un jeux d'enfant a faire
Loisirs : mon ba
attention parce dans son cas je pense que son soucis est lié au défaut airbag
j'ai le mm pb que vous, je n'ai aucun message sur l'odb mais le volant ne se bloque plus, tout s'enclenche mais de tps en tps ca ne se bloque pas
mon garagiste m'a dit que tant qu'il n'y a pas de message c pas grave mais des qu'il y a un message tel que direction non verrouillé il faut reparer car la voiture peut tres bien ne pas demarrer ( probleme de relais eletronique)
sinon j'ai fait souder mon faisceau airbag sous le siege, plus de defaut et apres un test le volant s'est bloqué et puis au bout de 2 test ca ne ce bloqué plus tout le tps
le bloquage sert pour le vol donc pour le moment je ne fait rien tant que je n'ai pas de message sur l'odb
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
bonjour
ce matin j'arrive pas a la démarrer du tout mais le volant est vérrouillé!!!
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Qu'est-ce que tu as comme voyants et message sur le tableau de bord ?
- airbag
- direction "non vérouillée"
- service
les portes ne se ferment plus
la direction ne se verrouille pas
la voiture ne démarre pas
(je récapitule parce que je suis perdue!!!
ce matin la voiture ne démarre pas mais la direction est verrouillée, je ne sais plus si le voyant pour la direction se déclenche avant ou après avoir démarré (si c'est avant, c matin il n'y est pas)
on se demande si il n'y a pas un rapport avec le démarreur car le probleme de l'allumage ne se pose que le matin (ici il fais humide) puis une fois qu'elle a démarrée elle fonctionne toute la journée sans probleme au démarrage
merci encore pour vos renseignements
- service
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Pour tes soucis de démarrage, je pense vraiment que ça vient du capteur point mort haut (il y a un soucis d'étanchéité au niveau du connecteur, du coup les cosses peuvent s'oxyder). Et comme il est dans le compartiment moteur, bah après avoir roulé un peu, il "sèche" et tu n'as plus de soucis. Mais à priori ce n'est pas lié à ton soucis d'airbag.
Juste une autre petite question: le voyant de l'antivol (le point rouge qui clignote en bas du tableau de bord) il afit quoi: allumé, clignotant lent, clignotant rapide, éteint ? Tu as essayé avec la 2ème carte ?
c'est le voyant en bas au milieu?
quand je rentre dans la voiture (je n'ai pas encore mis la carte) il clignote
puis quand j'essaye de démarrer il reste allumé sans clignoter.
j'ai bien essayé les 2 cartes mais ce matin y'a rien à faire elle veut pas s'allumer
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Ok, donc ce n'est pas un problème de carte pour le démarrage (il clignoterait rapidement dans ce cas là). Donc pour ça, ça devrait être le capteur PMH. Si tu arrives à démarrer ta voiture, le mieux serait d'aller dans un garage Renault pour faire vérifier ça.
mon pere est en train d'essayer de trouver le capteur avec le manuel de la mégane,
mais pour savoir si c'est bien ca on n'est obligé de l'ammener chez renault?
tu sais combien ca coute?
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
Alors tu parles bien des docs techniques présentes sur le forum (en post-it dans la section Astuces et Ref Renault) parce que dans le manuel de la Megane, tu ne trouveras pas d'infos là dessus. Sur Clio ça valait dans les 30 € mais sur Megane, je ne peux pas te dire et j'ai peur qu'il faille allez chez Renault pour le faire reparamétrer à la valise !
non je te parlais du manuel mégane (le livre).
merci pour ton aide je vais voir si elle démarre tout à l'heure
et j'irais chez renault
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
donc il y aura surement une ptite facture !!
Loisirs : mon ba
je sais pas comment faire, elle démarre toujours pas, je peux donc pas aller a garage.
et mon pere trouve pas la capteur!!
celine- Pti'Nouveau
Loisirs : TFC
bas si la direction n'est pas verouillée, tu peut la remorquer jusqu'au garage si ces pas trop loin
Loisirs : mon ba
» probleme direction non verrouillée
» probleme ; direction : non verrouillée / non débloquée
» Direction
» direction
» Direction
» direction
Page 1 sur 3
