Cablage antibrouillard avant
Bonsoir,
J'ai installé des anti brouillard sur ma Mégane 1.5 dCi Interlagos. La voiture n'est pas précablée (pas de connecteur jaune en attente au niveau de l'aile avant gauche). J'ai rien trouvé sur ce forum, ni sur le net, ni de schémas électrique. Une solution serait de les cabler à part (+ de la batterie, fusible et inter), mais je préfèrerai utiliser le cablage d'origine, je possède la commande au niveau du comodo (j'avais installaé un kit régulateur de vitesse).
Si qqun à des infos à donner.
Amicalement Danys57.
Danys57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Nb de points restant : Technicien Maintenance Electrique
Loisirs : Bricolage / Photo / Informatique
Re: Cablage antibrouillard avant
Alors dans la section "Astuce et Ref Renault" tu as les docs techniques de la Megane. Tu prends celle qui traite de l'électronique et tu vais chapitre 87g page 87g-5 (boitié interconnexion moteur: unité de protection et de commutation) et tu verras que sur le connecteur PPA (noir) broche 7 et 8 tu as les sorties pour les antibrouillards. Donc faut cabler de là et passer chez Renault pour un petit passage à la valise pour activer l'option (le commodo est relié à l'UCH qui est relié à l'UPC par le réseau multiplexé)
Voila, t'as plus qu'à !
OK. Merci beaucoup. J'ai du chercher un peu dans les MR, mais j'ai trouvé. J'ai imprimé la feuille et je vais voir si je trouve ce connecteur PPA sur ma voiture. Par contre j'ai vu dans la doc qu'il existe 2 types de boitier : un bas de gamme N1 (le mien je suppose, qui ne "gère" pas les anti brouillard) et un haut de gamme N3. La question que je me pose, hormis que la voiture ne soit pas précablée, est de savoir si le relais de mise en route des A.B. est bien présent sur cette version.
Amicalement Danys57
Amicalement Danys57
Alors si tu as la version "bas de gamme" tu ne pourras pas tirer les cables de l'UPC car elle ne gèrera pas la commande provenant du réseau multiplexé. Par contre, si tu as la clim, je pense que tu as une version "haut de gamme" (la version "bas de gamme" ne sait pas gérer l'embrayage du compresseur de clim, dixit la MR)
De toute façon, en débranchant le connecteur, tu verras bien si tu as les pins correspondant sur l'UPC ou pas !
Je possède la clim manuelle. Je n'ai pas trop le temps cette semaine, j'essaierai de jeter un coup d'oeil ce W.E.
Encore merci pour tous tes renseignements.
Cdlt Danys57
Cdlt Danys57
» Cablage 2nd antibrouillard
» montage antibrouillard avant
» Antibrouillard pour M² ph2
» antibrouillard
» Antibrouillard av
» antibrouillard
» Antibrouillard av
