Antibrouillard pour M² ph2
salut à Tous...
je voudrais rajouter des AB sur ma megane 2.2 authentique de 2007...
donc j'ai trouvé une annonce pour 2 AB d'origine a 20 euros..j'ai contacté l'annonceur et il m'a dit qu'il ne sait pas si il s'agit d'AB de phase 1 ou de phase 2..
donc je voudrais savoir est ce que les AB de phase 1 se montent sur une Phase 2?
si non est ce que quelqu'un peut me donner la reference des AB pour que je puisse verifier avec lui par telephone?
merci d'avance
merci d'avance
zied2601- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : chasse
Re: Antibrouillard pour M² ph2
zied2601 a écrit:salut à Tous...
merci d'avance
salut,
oui ce sont les meme
j en ai aussi a vendre si tu trouves ça plus pratique tu peux passer par moi
je te fais 20 fdp out
pour infos les miens proviennent d'une phase 2 aussi et ras, ils fonctionnent. De plus j ai la meme finition que toi
charly56- Addict FM²
, phase I ou II c'est les mêmes.
Comment compte tu les instaler ?? Ta M² est précâblée ??
les AB oui mais les caches ne sont pas les memes il me semble bien
malcor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
malcor a écrit:les AB oui mais les caches ne sont pas les memes il me semble bien
exactement
il y a deux caches a changer
Il n'a pas de caches à changer si il met des AB ...!!!
il me faut les caches avec? je pense que sur les phase 2 il faut juste enlever les 2 plastiques ronds en forme de feu antibrouillard comme sur la photo ...
http://foto.autozone.be/fotoseurotax/450/renault-megane-berline-2-phase-ii-5205.jpg
et sur les phases 1 le cache d'une megane non equipée d'AB est commme celui ci
https://i.servimg.com/u/f24/11/07/36/31/p1010711.jpg
----> il faut le changer par un cache qui possede l'emplacement des AB comme sur la photo :
https://i.servimg.com/u/f24/11/07/36/31/antini10.jpg
@charly56 : desolé mais je suis en tunisie
pour l'installation je compte mettre un relais dont la bobine est commandée par les fils de l'AB arriére ...et je prendrais un + pour les AB avant depuis la batterie directement avec un fusible 20A..
pour le precablage je n'ai pas verifié la presence d'un fusible sur L'UPC ...
alors il me faut juste les AB ou bien je dois changer les caches avec?
merci les Gars
merci les Gars
Loisirs : chasse
Non, si tu as une phase II, pas besoin d'autre chose que les AB, je l'ai fait sur mon Authentique.
Par contre il existe un kit seconde monte AB pour les M² qui n'en sont pas du tout équipées. Ensuite il y a la possibilité que tu soit précâblé et enfin, tu peux faire comme moi, les monter comme à l'origine en partant de l'UPC mais il faut aussi changer le commodo de phares et l'activer via "la valise" pour qu'ils s'affichent au TdB...
zied2601 a écrit:il me faut les caches avec? je pense que sur les phase 2 il faut juste enlever les 2 plastiques ronds en forme de feu antibrouillard comme sur la photo ...
merci les Gars
c'est precisement ce que je voulais dire mais je n'avais pas compris que tu avais une phase2 et pas l'inverse (il faut bien rajoute les caches pour antibrouillard sur la phase1 et on ne peut pas mettre ceux de la phase 2 car pas la meme forme que sur la phase 1 le bourrelet descend plus bas)
donc desole de mon intervention inutile
donc desole
malcor- Pti'Nouveau
c'est pas grave malcor ...l'essentiel c'est que t'a voulu m'aider
en+ j'ai contacté le vendeur tout a l'heure pour aller les chercher et la il m'a dit que c'est vendu
donc il faut que je cherche encore des AB d'occasion...
merci encore les gars pour votre aide
Loisirs : chasse
Le kit seconde monte ne te branche pas pus que ça ???
C'est moins bien que le branchement à l'origine sur l'UPC mais c'est nettement mieux que du "bricolage"...
Il y a les AB, un relais, un inter avec voyant, un faisceau, la notice (avec de la chance)...
obywan28 a écrit:Le kit seconde monte ne te branche pas pus que ça ???
le probleme que je suis en tunisie et la c rare de les trouver...il y'a seulement ceux d'origine chez renault et chez les vendeurs de pieces de rechange....
la seule solution c'est la casse et le bricolage ...j'essayerai le max de camoufler les fil et tout...
mais des AB d'origine a 20 euros la paire je ne trouverai pas mieux helas....
Loisirs : chasse
zied2601 a écrit:obywan28 a écrit:Le kit seconde monte ne te branche pas pus que ça ???
en france non plus tu n auras pas mieux
Il doit me rester l'inter, le relais, et la notice.......... et le faisceau je crois ...zied2601 a écrit:obywan28 a écrit:Le kit seconde monte ne te branche pas pus que ça ???
Si ya moyen de "moyenner"
» Antibrouillard arrière
» antibrouillard
» Antibrouillard av
» Antibrouillard Mégane RS ??
» Cablage 2nd antibrouillard
» antibrouillard
» Antibrouillard av
