Probléme Turbo
+4
cedric62
KySeR
8 participants
Probléme Turbo
Bonjour a tous
Voila j'ai un soucis de Turbo je n'ai pas de perte de puissance comme les autres personnes ayant un soucis de turbo.
Mais le mien se met a siffler a partir de 2000 tr/min .A croire que j'ai un avion de chasse.( c'est le cas lol ).Je sais pas si d'autre ont eu le meme soucis que moi.
J'ai deja fait une recherche sur le forum mais il n'y a pas de cas similaire ormis le faites qu'il perde de la puissance ce qui n'est pas le cas sur ma titine?
Rien de grave docteur??
KySeR- Meganeux
- Nombre de messages : 105
Re: Probléme Turbo
salut KySeR ( chiant à ecrire ton pseudo )
je ne suis pas docteur, mais bon, juste pour dire que un turbo qui siffle est un turbo malade !!! signe avant coureur d'une casse !! mais je ne veux pas etre pessimiste, renault direct, tu en auras ou pas la confirmation !!
Re: Probléme Turbo
moi aussi j'ai le turbo qui siffle pas mal.
je me suis deja renseigner pres de mon concessionaire et il ma dit qui a rien de grave que c'etait normal.
un turbo malade sa mais deja arriver sur un autre vehicule et t'inquiete tu t'en renderais vite comte , beaucoup de perte de puissance .
si la se n'est pas le cas donc c normal , enfin si tu veus etre sur, passe a ton garage .
tien nous au courant au cas ou ton turbo a quelque chose sa pourra peu etre en aidé certains.
merci.
merci.
cedric62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : chauffeur livreur
Loisirs : peche a la carpe
Re: Probléme Turbo
S'il siffle vraiment beaucoup c'est pas normal, peut être un problème de graissage ou usure du roulement. Fait la essayer au garage c'est mieux.
D95
D95
Re: Probléme Turbo
Merci a tous je vais essayer de passer a Renault pour voir ce qu'il en est.
Pour ta gouverne wilbaze j'ai deja lu et comme dit precedemment dans mon premier poste JE N'AI PAS DE PERTE DE PUISSANCE .
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
Non, t'as pas parcouru le topic sinon tu aurais ta réponse, lit mon (long) post.
Puis si t'as aucune perte de puissance, ben ton turbo il a pas de soucis c'est clair mais va faire un tour chez ton mécano si ca peut t'aider a mieux dormir.
Mais pitié, arrêtez d'être parano avec vos turbos, économisez le a froid, laissez tourner votre moteur 30sec au ralenti avant de l'arrêter et, à moins d'un soucis de lubrification, votre turbo durera largement plus longtemps que votre moteur.
Re: Probléme Turbo
Bonjour a tous
Je susi degouter par Renault :(:(
Bah ma voiture accelerer toute seul n'a pas cesser de lacher de la fumer blanche noir.J'ai du la faire caler comme dit sur les autre postes.IMPOSSIBLE de la demarrer.
Résultat des courses matmut dépannage et on voit sa edmain avec Monsieur Renault
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
KySeR a écrit:Bonjour a tous
te fais pas trop de bile, les gens de chez bmw ou audi disent ça aussi !!! je pense que ça ne doit pas etre trop grave !!
Re: Probléme Turbo
Mauvais présage , turbo HS et risque pour le moteur si il est monté trop haut dans les tours.
Demande à ton garage de monter un dossier de prise en charge avec la relation clientèle.
Problème connu sur une certaine série de turbo fournis par "garett".
PS: Renault n'est pas le seul à avoir connu ce problème.
D95
D95
Re: Probléme Turbo
oh! m....e , et moi qui voulait le rassurer !!!!!!
Re: Probléme Turbo
Lol j'ai lu sur le forum par rapport au prise en charge sa ma remonter un peu le moral car j'ai un ami qui travaillait chez Renault il ma dit que si le moteur était Hs un moteur neuf vaut 9800€ sans turbo .
Après réparation je pense m'en separer pour une A3 ou un golf 5
Merci Lulu06 et DIDIER95
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
C'est pas bien ça , tu crois que les allemandes ne tombent jamais en panne . La seule différence c'est que quand ça arrive avec eux cela coûte plus cher.
D95
D95
Re: Probléme Turbo
Lol certes mais je pense que sa doit etre beaucoups plus fiable que Renault
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
Pas toujours évident
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/debut-theme57.htm
et un turbo, un http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet432018.htm
D95
D95
Re: Probléme Turbo
Ah ui en effet .Peute etre prendre uen megane alors mais plus recentes alors mdrr
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
Bonsoir a tous
Voila donc on vient de me confirmer par renault que c'est bien mon turbo qui est HS. Apparement il y en a pour plus de 1500€ de frais Mo comprise.
J'ai demander une prise en charge avec la relation clientel.
On ma demander toutes les factures faites chez Renault. La en loccurence il y a que la révision des 30 000 de faite chez renault . L'ex-propietaire a fait cel des 60 000 chez son beau-frere.
Le chef d'atelier ma dit qu'il allait demander un changement du moteur complet tant qu'a faire mais bon je reste perplexe il me parrait pas nette ce mek lol.
MA question est la suivante :
A votre avis vont-ils accepter de prendre en charge le vehicule ??
Merci Bien :afro:
Merci Bien :afro:
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
Ben si le garagiste essaie de truander tu risque d'en faire les frais, si c'est le turbo pourquoi un moteur
D95
D95
Re: Probléme Turbo
Justement c'est ce que je comprend pas .Il ma repondu que ca serrai tous BENEF pour moi .Depuis quand un garagiste et en plus de renault essai de faire une fleur a un client alors qu'il ne me connait meme pas .
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
Bah, moi je le vois comme ça: il demande un prise en charge complète à Renault pour la casse du turbo et du moteur. On va supposer que Renault prend 90% en charge pour le tout. Toi tu payes pas trop et moteur + turbo en échange standard. Quant au garagiste, il gagne un moteur qu'il peut revendre, retaper, bref gagner de l'argent dessus !
Re: Probléme Turbo
Ouai vu comme sa . Moi j'ai penser qu'il demander a renault une prise en charge pour le moteur complet comme sa meme si Renault ne veut pas alors je paierai le turbo alors qu'en reduisant les chances en leur demandant que le TURBO sa serait vraiment tout benef pour moi sachant que le problème est connu par renault??
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
neoxtof a écrit:Bah, moi je le vois comme ça: il demande un prise en charge complète à Renault pour la casse du turbo et du moteur. On va supposer que Renault prend 90% en charge pour le tout. Toi tu payes pas trop et moteur + turbo en échange standard. Quant au garagiste, il gagne un moteur qu'il peut revendre, retaper, bref gagner de l'argent dessus !
Pas très honête tout ça , la garantie surveille ce genre d'agissements et quelque uns se sont fait piquer
D95
Re: Probléme Turbo
Moué moi si il se pase quelques choses de tordu je vais voir une association pour les droits des consomateurs et courrier avec LAR au siège de renault. et peut etre jlui casse sa bouche avec une clé facom :boulay
KySeR- Meganeux
Re: Probléme Turbo
Non, mais en plus tu envoies une copie à la DGCCRF ... Ca aide bien aussi
Réponse Probléme Turbo
Bonsoir,
regarde le manchon qui est situé entre le turbo et la durite, il est peut etre coupé
poulain- Pti'Nouveau
Re: Probléme Turbo
Re Après uen recherche approfondie j'ai pu trouver sa :
http://www.quechoisir.org/Article.jsp?id=Ressources:Articles:73CFF1A41FDA5B2FC1257157004E2A6D&catcss=AUT000
donc voila si ca interesse des personne ou voir le mettre en post-it dans les adresses utiles.
KySeR- Meganeux
Probléme Turbo
salut,idem pour moi aujourdhui:gros sifflement mais pas de perte puissance
si quelqu'un a un tuyau,merci
franck91- Meganeux
Nombre de messages : 135
Loisirs : bricolage,mecanique
» Probleme de declanchement du turbo a ~3500trs/min
» Problème turbo
» Problème turbo ?
» info: problème turbo sur DCI 120..
» probleme turbo surement
» Problème turbo
» Problème turbo ?
