allume cigar dans le coffre
(Je sais pas trop si c'est le bon endroit pour ce post, j'ai esité avec "Interieur")
Je voudrais rajouter une prise allume cigar dans le coffre de ma Megane.
Je pense que ca peut etre utile pour brancher une glaciere electrique,
ou tout autre accessoire bien utile mais trop encombrant pour l'abitacle.
un truc un peu comme ca:
ou ca:
http://www.agriloisirs.com/kit-allume-cigare-p-279.html
Pouvez vous m'aider a trouver un fil + qui ammene du 12v et qui me fasse
pas tout sauter des que je branche un truc dessus.
Pour la masse je raccorderai directement a celle d'un feux arriere.
Je compte aussi metre un interupteur pour pouvoir couper la prise lorsqu'elle
n'est pas utiliser.
ou ca:
n'est pas utiliser.
D.zinVolt- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 54
Loisirs : Tir sportif
Re: allume cigar dans le coffre
Bonjour
Il y a quelques temps j'ai demandé à mon garagiste et il m'a dit que le mieux est de tirer un fil depuis la batterie, le protéger par un fusible et passer.....sous la voiture. Apparement il y a des agrafes de libre pour attacher la gaine...
Olivier_60- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 11
Sur la Mégane je ne sais pas mais certains véhicules sont prééquipés d'un +12v de section suffisante pour les attelages de caravane, à voir
D95
D95
... certains véhicules sont prééquipés d'un +12v de section suffisante pour les attelages de caravane, à voir
Ca serait vraiment le top ca.
Je vais essayer d'avoir l'info.
... le mieux est de tirer un fil
voiture ...
C'est la solution ou on est sur que l'on peu brancher se qu'on veut sur la prise allume cigar, mais passer le cable sous la voiture, même dans une gaine ca me fait un peu peur.
» boitier dans le coffre
» allume cigare coffre
» + APC ... dans le coffre ?
» chien dans le coffre
» eau de pluie dans le coffre
