Faisceau rétros rabattables automatiques et manuels
RotchCC a dit :
Salut à tous, voici ma petite question
Sur ma CC, je dispose de rétros rabattables manuels.J'ai acheté les rétros rabattables électriquement avec le joystick qui va avec mais il y a un petit soucis
Coté passager, le faisceau est complet(présence des 2 fils pour le moteur de rabattement) MAIS coté chauffeur, pas de fils pour le moteur, ni la connectique pour le jostick pourtant je crois que les 2 fils du moteur coté passager arrivent au niveau du tableau de bord(aux abords de la prise noire qui se situe sur le chassis de la voiture, sur le montant de la portière)
Toutes les autres fonctions sont opérationnelles
Ma question est donc la suivante : Si l'on change seulement le faisceau de la portière cote chauffeur, peut on avoir la fonctionnalité directement des rétros rabattables électriquement?
Je pense qu'il n'y aurait que ce faisceau là à changer mais j'aimerai avoir confirmation
Merci de vos réponses
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Faisceau rétros rabattables automatiques et manuels
zbul cch a dit :
toujours pas de nouveau de ton coter pour les retros?
max3202 a dit :
c'est la question que je me posait aussi...
g4seb a dit :
Tu pense donc que tout arrive dans la prise du chassis...
J'ai la revue technique, je vais jetter un oeil pour voir si il en parle...
Mais je pense comme toi routch, c'est à dire que tout arrive sur le chassis...
En tout cas bizarre que cela n'arrive pas dans la porte
RoutchCC a dit :
A confirmer donc mais combien vaut un tel faisceau?
G4Seb, peux tu prendre une photo avec un mirroir de la prise qui se situe sur le chassis?
C'est pour comparer avec la mienne étant donné que toi tu possèdes l'option
Voilà la mienne
Si ta coonnectique du chassis(pas de celle de la portière) est la même que la mienne ça confirmerai donc qu'il faut simplement changer le faisceau pour récupérer toutes les fonctions et la connectique du joystick de commande "rétro rabattables automatiques"
g4seb a dit :
Ok,
je vais cherche run miroir et faire une photo...
Faut juste que je trouve un ch'ti miroir..
A++
max3202 a dit :
c'est la prise qui est en face de celle de la portiere ?
g4seb a dit :
oui c'est celle là....
Bon alors j'ai essayé de déclipser cette foutu fiche, et ben j'y suis pas arrivé!!!
Je m'suis frité tout les doigt, mais rien à faire
max3202 a dit :
» [Tuto] Récupérer l'option rétro rabattable électriquement
» Retros exterieurs rabattables
» Retros extérieurs rabattables problème
» Relais pour rétros rabattables à la fermeture
» probleme retro rabattables
