anti patinage
anti patinage
bonjour .j ai une megane 1.9dci de fin 2004 sport dynamique .
quelqun peut me dire si l anti patinage est de serie ou seulement en option.
car pour acceder a mon domicile un chemin gravilloneux qui mon a env 12. 14 pour cent, je voit bien que je les pas ou qu il est desactiver ...
merci pour vos reponces.bien cordialement cyril
cyril- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 12
Re: anti patinage
je viens de consulter le forum et jai vus que l on parle aussi ASR es different de lantipatinage . jai lu que l asr etait de serie depuis le 11.2003 pourtant la mienne patine bien (monter importante dans du gravier) quel est la difference entre les 2 systeme ou es la meme chose .
es deconnectable ou pas . merci
cyril- Pti'Nouveau
Re: anti patinage
euuu , si possible enleve le gravier lol
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Re: anti patinage
Donc il semble que l'antipatinnage soit bien l'ASR mais par contre il n'est pas de série sur la sport dynamique.
Il me semble que l'ESP et l'ASR sont présent ensemble tet que l'ASR est déconnectable quand il y est.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: anti patinage
Alors ESP et ASR sont en option sur Sport Dynamique. Si tu n'as pas l'interrupteur pour le désactiver (à côté du réglage de luminosité), tu ne l'as pas.
Ensuite chez Renault, c'est ESP et ASR ou rien du tout.
Pour les fonctionnalité, l'ASR (ou Anti Skating Regulation) c'est l'anti-patinage au démarrage. L'ESP (ou Electronic Stability Program) c'est le contrôle de trajectoire dynamique) qui permet de "rattraper" une voiture qui part en dérive (dans les limites de la physique).
Au niveau mécanique, c'est les mêmes organes (principalement les capteurs de vitesse de roue, bloc hydrolique ABS et le capteur d'angle au volant pour l'ESP uniquement).
Pour ce qui est de la désactivation, elle n'est que partielle et l'ensemble du système se réenclenche au dessus de 50 km/h (sauf sur les RS où le bloc ABS est différent)
Re: anti patinage
merci pour vos reponse .. donc la mienne en est pas equipé....
cyril- Pti'Nouveau
» Vos plus belles bourres en Mégane II !!!!
» Probleme de pédale au point de patinage
» Grincement au point de patinage sur mégane2 1.9DCi 120.
» anti car jacking h-s
» Anti-brouillard
» Anti-brouillard
