Problème de compteur
+6
sitecom
kain_bloodriver
ludo93
chouchaletos
10 participants
bonjour à tous!
J'avais depuis l'achat de ma voiture l'envie de changer mon compteur...mon souhait était de trouver un compteur avec le compte tours gradué jusqu'a 5500trs/min car le mien était un 7000trs/min!
Et donc la semaine dernière j'ai trouvé mon bonheur et même + car j'ai trouvé un compteur provenant d'une megane exception!
Donc je le reçoit ce matin, je me précipite de le monté et là le voyant service s'allume, mais avec aucun message!
alors ma question est : est normal que le voyant s'allume avec le changement de compteur? est ce du au faite qu'il faut que j'aille chez renault pour remettre mon kilométrage d'origine? ou est ce que c'est plutot que mon compteur provienne d'une 5 portes et que moi je n'en compte que 3? si c'est ce dernier est ce que reanult peut réinitialiser le compteur pour une 3 portes avec leur valise?
je sais ça fait beaucoup de questions lol
je vous remercie par avance de vos réponses!!!
chouchaletos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
Re: Problème de compteur
S'il est pas compatible, prem's sur le compteur . C'est un phase 1 ? Tu pourrais faire une photo ? Si tu veux on peux aussi faire un échange. Enfin, moi aussi c'est un 5 portes mais il est différent... A voir.
J'espere quand meme que tu trouveras une solution pour gardé le tien
ludo93- Meganeux
Nombre de messages : 369
Loisirs : Installations audio\video
Peut-être un problème de compatibilité avec ta voiture, si ton compte tour aller jusqu'à 7000avant.
Est ce que le compte tour marche et est ce que le régime te semble cohérent?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
tout marche normalement et oui le régime moteur est cohérent! Pour ce qui est d'un échange on verra plutard...Je vais essayé d'aller voir mon garage mais pas sur qu'il sache! en branchant la valise il va savoir obligatoirement ce qu'il y a?
ben c'est bizarre ça dit moi.....
Car moi j'ai dejà fait la meme manipulation que toit et ça ne l'avait pas fait.....
Vois avec renault mais bon ça me semble bizarre
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Le voyant service vient du fait qu'il doit y avoir une incohérence entre la config de ton compteur et celle de ton UCH (SSPP, régulateur, nombre de portes, ....)
Normalement, Renault doit pouvoir t'arranger ça avec un coup de valise !
Ah tu me rassure là neoxtof!! je suis passé en fin de soiré chez renault tellement ça me tracasse, mais j'ai chopé que un chef d'atelier ( qui na que le nom d'un "chef d'atelier") et je lui ai expliqué mon problème et il ma répondu : "Généralement quand le voyant SERVICE est allumé c'est que c'est le niveau d'huile faut le vérifier!" , bref j'ai rigolé au fond de moi et je lui explqiyé que mon niveau été correct car avec l'ancien compteur ça le fait pas! et la il ma dit "ben va peut falloir regarder tout le shéma éléctrique car doit y avoir une incohérence avec le compteur!"
Bref pour l'instant ça marche très bien et comme j'avais l'intention de faire le monatge d'un régulateur, je vais le faire et avec un peu de chance le mesage aura disparu sinon un coup de valise dans une aute concession renault vers chez moi et ça devrait le faire!!!
Voila une photo du compteur quand je l'ai reçu :
https://servimg.com/view/11337793/3
De toutes façons, si tu montes le régulateur, faudra que tu passes par la case valise pour l'activer dans le tableau de bord !
Et ensuite, si il veut se taper les schémas électroniques du compteur, je lui souhaite bon courage, comme quasiment tout est multiplexé sur la Megane, ça va pas l'avancer à grand chose !
Pas étonnant qu'il y est quelques ajustements à faire quand on échange le compteur de deux véhicules différents.
Il y a une bonne 30aine de configurations dans un TdB (autonomie vidange, langue, avec ou sans RV/LV, avec ou sans ESP, nbr de portes, Essence ou Diesel, capacitée réservoir, avec ou sans SSPP, avec ou sans allumage auto des feux, etc....)
Il suffit qu'un des paramètres ne correspondent pas au véhicule et il y a des effets clients (comme des allumages voyant ou autre).
Le mieux est de trouver un garage compétent qui saura reconfigurer correctement le tableau de bord.
A+
A+
sitecom- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
Bon me revoilà!
alors j'ai réglé mon problème qui été tout compte fait tout bête! j'ai remarqué que lorsque je démarré la voiture le voyant du régulateur s'allumé, alors qu'avec mon ancien non, car je n'avais pas le régulateur! ayant dans l'idée de faire cette installation, je me suis dit avant d'aller chez renault je vais faire le montage du regulateur et comme ça j'irai chez renault pour faire les 2 valises en meme temps (reprogrammer le compteur et activé le regulateur), mais en terminant mon installation hier du regulateur je me suis aperçu que le voyant service avait disparu!
donc voila, je dois tout de même aller chez renault pour faire apparaitre mon kilométrage réel, car j'ai pour l'instant le kilométrage de mon nouveaux compteur.
quelques photos des montages :
https://servimg.com/view/11337793/8
https://servimg.com/view/11337793/9
voilou...
voilou...
C'est qui celui-là SSPP?
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Systeme de Surveillance de la Pression des Pneus
bonjour a tous,
je viens de changer mon compteur (1.9d) et j'ai pris le
même mais version essence.
si j'ai bien compris je risque d'avoir des voyants qui
restent allumés??
restent allumés??
cox66- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 17
neoxtof a écrit:Systeme de Surveillance de la Pression des Pneus
Merci.
Concernant le remise au kilométrage réel du véhicule, RENAULT ne te le fera pas...
Ils me l'ont changé en garantie sur une clioII et j'ai repartir de zéro malgré avoir lourdement insisté...
J'ai été chez RENAULT cette après midi pour prendre rdv pour remettre le kilométrage d'origine, bon je vais devoir attendre 10jr car ils sont débordés, mais il ma bien dit que c'est possible et qui va le faire!
chouchaletos a écrit:J'ai été chez RENAULT cette après midi pour prendre rdv pour remettre le kilométrage d'origine, bon je vais devoir attendre 10jr car ils sont débordés, mais il ma bien dit que c'est possible et qui va le faire!
Super, je n'est pas eu cette "chance"...
Bon me revoila avec mes soucis !
Donc comme prévu j'ai été chez renault et ils n'ont pas pu me remettre mon kilométrage! Le gars que j'avai eu avant n'été pas le meme qu'aujourd'hui et ce derniers ma dit que c'était pas possible du coup j'ai attendu pour rien!
Bref ma question est de savoir si oui ou non certains avait changé leur compteur et avait réussi a remmetre leur kilométrage d'origine?
Pour ma part, lorsque j'avais fait l'acquisition d'un compteur, on m'a bien dit également chez Renault que c'était impossible, par contre, si j'ai bonne mémoire, un jour il me semble avoir lu que Routch du forum CC avait déjà réussi l'expérience mais attention c'est de la bidouille qui n'est pas à la portée de tout le monde puisque qu'il faut récupérer un composant de l'ancien pour remettre sur le nouveau et vive les pistes à la con sur le compteur, j'ai un doute quand meme de ce que j'avance.
Ce n'est tout simplement pas possible (sauf changement de composants) pour éviter les bidouillages et arnaques au kilométrage lors de la revente d'occasion. Il faut donc bien garder la facture de changement de compteur, sur laquelle doit figurer l'ancien kilométrage !
Ok merci de vos réponses! je dois me résoudre à garder mes 51 000km au lieu de mes presque 180 000km!
Alors moi, dernièrement, j'avais trouvé un compteur de meg exception alors avant d'acheter j'ai demandé à renault (à l'atelier j'y connait le réceptionnaire et deux mécanos) et ils m'ont dit que le kms total de la voiture est stocké à deux endroits dans la voiture dont le compteur. Lors d'un changement de compteur, les deux continuent à etre incrémentés sur leur base mais c'est celui stocké dans le compteur qui s'affiche car "l'un ignore l'autre" en permanence meme qd ils sont identiques pour éviter de le perdre en cas de pb sur l'un ou l'autre. Il y a un moyen de les "reétalonner" si un pb survient mais dans ce cas la, sauf intervention d'un expert renault, c'est le kms le plus important qui l'emporte.
Concretement, on peut remplacer le kms stocké le plus faible par le plus élevé, donc si ton compteur affiche moins que les tiens c'est bon sinon... mais de toutes facons il faut une espèce d'autorisation délivrée par renault itself.
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
» probleme compteur journalier
» Problème compteur
» problème compteur ecran
» Problème sur éclairage du compteur
» Problème compteur
