Démarrage impossible + Bip
Salut tout le monde
J'ai un soucis avec ma megane 2 1,9 dci 130cv
J'ai fais la vidange , changé les plaquettes et changé mes 4 supports moteur dont celui sous la boite à vitesse donc j'ai du retirer la batterie , le calculateur et le support de batterie , suite à ça après avoir tout remonté la voiture refuse de demarrer , j'ai vérifié tout les fusibles de l'uch , bsi .
Je met le contact le ventilateur tourne à fond et elle me fait deux bip , et me marque mettre au point mort alors que j'y suis ,
J'ai également vérifié les fusibles sur la cosse du positif et j'ai un fusibles 30A qui à cramé , celui de droite quand on est en face de la voiture .
Donc soit c'est une coïncidence , soit j'ai tiré sur un fil , je partirais plus la dessus..mais je vois pas vraiment d'où ça pourrait venir , j'ai vus quelques sujet qui traitaient le problème mais à chaque fois avec des causes différentes et surtout sans finalité,
Auriez vous des conseils
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Tristan dci120- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 89
Nb de points restant : 1
Loisirs : D
Re: Démarrage impossible + Bip
Personne aurait une idée ??
Je vois vraiment pas ce que ça peut-être, test démarreur fait etc
Voici les codes défauts trouvés
https://i.servimg.com/u/f78/20/58/84/38/20241012.jpg
Loisirs : D
» Démarrage impossible sur une 1,5 DCI
» Demarrage impossible et cliquetics
» Demarrage impossible sans cable.
» demarrage impossible "defaillance injection"
» Impossible de démarrer
