Problème calculateur de frein
Il y a quelques temps, j'ai du changer la batterie de ma Megane.
Elle démarre normalement, par contre j'ai tous les voyants de frein qui se sont allumés et j'ai un message d'alarme sur mon ordinateur de bord.
J'ai essayé de faire une réinitialisation mais aucune évolution.
Je n'ai pas trouvé sur le forum de sujet sur ce problème.
Je prends toute aide pour résoudre ce problème.
juliae- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : sport, jeux vidéos, bricoler, etc etc
juliae- Pti'Nouveau
Re: Problème calculateur de frein
Bonjour, Je ne suis pas du métier mais un passage à la "valise" me parait nécessaire. Par contre, j'en ignore le coût !!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 543
Le dèfaut affiché semble lié à une erreur de communication avec le bloc ABS/ASR.
J'ai vu passer une info sur le site l'argus, une personne a eu le même problème au changement de batterie..il faut passer la valise pour effacer tous les défauts qui ont été générés lors de ce changement (plantage de tous les électroniques).
Généralement ca te coûte une demi-heure de main d'oeuvre.
Ludo72- Pti'Nouveau
Loisirs : Electronique
» problème frein
» Probleme de frein et electrovanne
» probleme frein a main
» Probleme Frein Arriere
» Problème de frein a main
