Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Panne électronique
Panne électronique Empty Panne électronique
Message par Thierry62jiu-jitsu Mar 23 Mai - 11:51:10
L'ordinateur de bord ( celui entre le compteur et le compteur de tour minute) ne s'eteind plus, même en fermant la megane, le voyant frein à main reste allumé, ainsi que le voyant véhicule dessiné pour les portes ouvertes 'et manque de pression des pneus, j ai changé le porte fusible avec la carte électronique dans le compartiment moteur, rien n'y a fait, pourriez vous m'éclairer sur le sujet,? Merci d'avance,
Thierry62jiu-jitsu
Nombre de messages : 6
Loisirs : Pêche
Panne électronique Empty Re: Panne électronique
Message par obywan28 Mer 24 Mai - 4:34:33
Là comme ça non.
Essaies en débranchant le + de la batterie pendant au moins 20mn puis rebranche le...
Attention, perte de la fonction confort des vitres (à réinitialiser) et demande du code de l'auto radio...
Tu as changé l'UPC dans le compartiment moteur ?? Panne électronique 344350
Panne électronique Signat10
Panne électronique _mg_0023
Panne électronique Hihini10Panne électronique Modo4112Panne électronique Hihini10Panne électronique Obywan10
Message par Thierry62jiu-jitsu Mer 24 Mai - 5:09:16
Bo'jour oui upc changé, et je débranche la batterie à chaque fois que je me gare, je ne comprends pas ce qui arrive
Thierry62jiu-jitsu
Loisirs : Pêche
Message par Thierry62jiu-jitsu Mer 24 Mai - 7:33:34
Comment peut-on débrancher cette partie électronique du tableau de bord qui vous montre les pneus et portière ouverte, ainsi que le frein à main
Thierry62jiu-jitsu
Loisirs : Pêche
Message par obywan28 Jeu 25 Mai - 10:45:55
Thierry62jiu-jitsu a écrit:Comment peut-on débrancher cette partie électronique du tableau de bord qui vous montre les pneus et portière ouverte,  ainsi que le frein à main
L'écran central est relié par une nappe.
Suffit de tirer sur la casquette du compteur (tirer vers toi et le haut en même temps Wink ), dévisser la vis du compteur puis me déclipser de chaque coté...
Tu pourras ensuite débrancher l'écran Wink
Si non, passe dans un garage pour un diag... Laughing
