Petit inconvénient depuis débranchement de la batterie
Bonjour a tous !
Alors voila,aujourd'hui j'ai changé mon moteur d'essuie glace avant,et j'ai eu (une mauvaise ? ) idée de débrancher le fil moins de la batterie avant de commencer,pour éviter tout faux contact...
J'ai donc remis un nouveau moteur essuie glace ca fonctionne nickel mais depuis quand je veut ouvrir ou fermer mes vitres électriques elle ne monte ou descendent que par accout de 5cm alors que tout fonctionnait bien avant
Quand j'appuie 2 fois sur la fermeture centralisée ca ne ferme plus les vitres,ca ferme juste le toit ouvrant
Et enfin les boutons sur les poignées de porte ne ferme plus la voiture quelqu'un a t'il déjà eu le même problème ?
J'ai également un code a entrer pour l'autoradio mais j'ai aucune idée de ce que ca pourrait être
Ca fait beaucoup de petit inconvénient juste pour avoir touché a cette satané batterie
Merci a tous de votre futur aide bonne journée !
Berny- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Sortir !!
Re: Petit inconvénient depuis débranchement de la batterie
Et oui, il faut réinitialiser tes vitres et le code pour ton poste.
pour tes vitres sur le forum, pour ton code, démonte ton poste et donne moi le code sécu sur l'étiquette
Oby à raison, c'est juste des réinitialisations à faire.
Pour les vitres, côté conducteur, tu as 4 boutons pour les 4 vitres.
Tu remonte chaque vitre au maximum d'abord. Puis tu choisi un bouton, tu reste en position montée pendant 7 ou 10 seconde, la vitre est réinitialisée. Tu répète l'opération sur les 3 vitres restantes.
Là par contre, je ne vois pas de quels boutons il s'agit... sur les poignées normalement il n'y a rien ? Enfin c'est une poignée quoi... ça ouvre la porte une poignée pour moi Tu es sûr que tu voulais parler des poignées ? Parce que pour fermer les portes, tu as soit la carte, soit le bouton intérieur de vérouillage des portes...
Pour l'autoradio, c'est normal, c'est dès qu'on débranche la batterie.
Note bien le code qui te sera donné, car on un agent Renault vient de demander 30 minutes de main d'oeuvre à un ami pour lui donner son code (45€)
Bonne journée
Bonne journée
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
» [Megane 2 1.9DC] Pôle + batterie à gauche ou batterie à l'envers ?
» [batterie] capacité batterie 2L16V
» 1l/100km en plus depuis hier ?
» Depuis le temps ,enfin les photos!
» Bruit suspect depuis 2, 3 jours
