Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Connecteur airbag siège Megane 2 problème
fin Connecteur airbag siège Megane 2 problème
Message par kevinfr Lun 8 Fév - 19:27:47
Bonsoir voila j'avais le voyant airbag d'allumer avec le service
j'ai déconnecter le connecteur maintenant niveau passager il ces declipser j'arrive pas a le remettre dans son clip
comment faire merci de votre aide
kevinfr
Nombre de messages : 12
Loisirs : voiture
fin Re: Connecteur airbag siège Megane 2 problème
Message par spider13 Mar 9 Fév - 5:21:31
salut,
Tu devrais passé par la case présentation avant de posté ton sujet qui n'ai pas au bonne endroit!
Nombre de messages : 969
Message par ttersu Mar 9 Fév - 13:26:43
Salut, le connecteur est sensé rentrer tout seul...regarde si il n'y a pas qualque chose qui bloque et si tu n'essayes pas de le brancher à l'envers...j'ose à peine demander....t'as débranché la batterie avant de jouer?
@spider13: la prez a précédé ce message de 7 minutes Wink
Message par obywan28 Mar 9 Fév - 15:39:36
spider13 a écrit:..... ton sujet qui n'ai pas au bonne endroit!
Exclamation Exclamation
Connecteur airbag siège Megane 2 problème  805179 Je le déplace au bon endroit
Connecteur airbag siège Megane 2 problème  Signat10
Connecteur airbag siège Megane 2 problème  _mg_0023
Connecteur airbag siège Megane 2 problème  Hihini10Connecteur airbag siège Megane 2 problème  Modo4112Connecteur airbag siège Megane 2 problème  Hihini10Connecteur airbag siège Megane 2 problème  Obywan10
Message par kevinfr Sam 13 Fév - 16:48:52
possible de supprimer le sujet j'ai trouver le soucis merci
kevinfr
Loisirs : voiture
Message par ttersu Sam 13 Fév - 18:01:22
Non, et en plus, tu peux partager la soluce, ça serait super cool de ta part cheers
Message par kevinfr Sam 13 Fév - 18:27:10
voila j'ai était chez Renault j'ai fait voir la pièce en plastique il on eu du mal a le trouvé ce petit bout de plastique il l'on quand même trouver j'ai du attendre parce-que la pièce était pas dispo
du coup 2 jours d'attente j'ai plus le remonter en faite la pièce était déjà casser problème enfin résolu si sa peut aider  cheers
kevinfr
Loisirs : voiture
Message par ttersu Sam 13 Fév - 18:29:47
Merci Wink
Dommage que t'ais pas une photo des 2 cassée/pas cassée
Message par kevinfr Sam 13 Fév - 18:32:12
on peut pas supprimer un compte parce-que si j'ai pu la voiture sa sert a rien
kevinfr
Loisirs : voiture
Message par ttersu Sam 13 Fév - 18:41:01
bah, ça n'a que peu d'importance. es messages finirons au fin fond des rubriques et basta Wink
Message par kevinfr Sam 13 Fév - 18:51:23
ok merci
kevinfr
Loisirs : voiture
