Le Deal du moment : -36%
Tablette 11″ Xiaomi Pad 5 (écran WQHD + ...
281.99 €
problème airbag
problème airbag  Empty problème airbag
Message par dimi Dim 15 Déc - 13:19:32
Bonjour
j'ai besoin de vos  conseille
Je vient acheter une Megane 2 phase 2 de 2008 1.9dci break  avec un petit choc avant
Alors voila lors de l'accident la voiture avais airbag passager de désactivé
j'ai fais un premier diagnostique visuelle et j'ai constater deux  chose qui son a changer :
airbag conducteur
prétensionneur de ceinture passager
si vous avez des conseilles sur des pieces a changer ou contrôler pour voir si elle ne son pas HS je vous écoute
merci avance
dimi
Nombre de messages : 6
Loisirs : mécanique
problème airbag  Empty Re: problème airbag
Message par Lucovitch Lun 16 Déc - 13:01:01
Salut Dimi,
Airbag conducteur qui ne fonctionne pas ? Comment le sais-tu ? Deux voyant allumés dans ton compteur ? Airbag et service ? => Ton volant fait-il des cliquetis lorsque tu le tourne ? Si oui, il est fort probable que ton contacteur tournant soit en cause.
Essaye de trouver un petit garagiste autour de chez toi. Il te fera un diagnostique via la prise derrière le vide-poche central.
Remplacer un contacteur tournant n'est pas très onéreux mais cela dépend du garagiste. La pièce, sur le net, coûte dans les 30 €
J'ai changé le mien récemment et la M.O. (favorisée) était de 30 € (01h00 de travail).
Mais cela peut venir d'ailleurs !!! Notamment d'une connexion sous le siège conducteur. Regarder si cela n'est pas débranché ! Au besoin, débrancher-un coup de WD40 et rebrancher fermement.
Pour le prétensionneur: aucune idée.
Bon courage et bon Noël !
Luc
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 489
Message par dimi Lun 16 Déc - 13:08:16
Bonjour
merci pour cette réponse
je suis sur que le problème vient de airbag conducteur car il a exploser quand la voiture a u accident
dimi
Loisirs : mécanique
Message par Lucovitch Lun 16 Déc - 16:42:29
Eh bien il n'y a pas d'alternative, le module airbag est donc à remplacer !
Je n'ai aucune idée du coût !
Lucovitch
Lucovitch
Message par dimi Lun 16 Déc - 20:34:00
ok
dimi
Loisirs : mécanique
