Commande inversée sur vitre élèctrique
Salut les méganeux.
Je viens de démonter mon panneau de porte pour accéder au moteur du lève vitre qui ne voulait pas fonctionné, je pense avoir trouvé la panne (faux contact au niveau de la connectique) et en essayant le fonctionnement, je me suis rendu compte que lorsque j'appuie sur la descente ,la vitre monte et inversement quand j'appuie sur la montée.
Mais que se passe t'il !!!!!!
Autre chose aussi, je n'ai que cette vitre qui remonte par accoup de 10 cm a chaque pression sur le bouton. J'ai essayé la manip qui consiste a laisser appuyé pendant dix secondes sur le bouton lorsque la vitre est en haut pour réinitialiser, mais rien n'y fait.
De l'aide serait la bienvenue avant que je ne remonte tout le bazar.
Merci.
Merci.
zoltaro- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Re: Commande inversée sur vitre élèctrique
Je viens de trouver une solution peut etre en cherchant un peu sur le forum.
Je vous tiens au courant.
Bon , problème d'ouverture de vitre inversée résolu. Par contre impossible de régler ce problème de descente et de montée par accoup.
Salut, c etait quoi le probleme d inversion?
Sinon tu dois lal reiniatiliser ou pkutot faire l apprentissage. Ta vitre doit etre en butée en haut, maintiens le bouton sur le deuxieme cran 20 seconde et cela depuis le bouton conducteur (tu precise oas sur quelle vitre il y a un probleme...)
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Le problème venait du moteur qui a du être démonté je pense et remonté a l'envers.
J'ai trouve la solution ici : https://megane2.superforum.fr/t11176-commande-de-leve-vitre-inverse
La vitre en question c'est celle du coté passager, et j'ai fait ce que tu me dis mais ça ne fonctionne pas.
salut à toi, alors ta vitre remonte par accoup comme quand on débranche la batterie, il te faut alors refaire l'apprentissage de cette vitre. Pour cela tu doit la faire descendre totalement (tu appuis autant de fois qu'il le faut) ensuite tu la fait remonter totalement (encore une fois par accoups). Normalement cela devrai résoudre ton problème, si ce n'est pas le cas il faut recommencer jusqu'à ce que ta vitre redescende complétement d'elle même.
Je sais que sur ma voiture, pour certaine vitre notamment arrière droite, il faut que je m'y reprenne en plusieurs fois.
De plus tu peut le faire depuis la commande de la vitre en question, c'est à dire dans ton cas depuis la commande de la porte passagé avant
Sur chaque commande il y à deux cran, 1er cran ouvre/ferme jusqu'au relâchement de la commande, 2em cran ouvre/ferme totalement la vitre, moi pour faire l'apprentissage j'essaie d'utiliser uniquement le 2em cran mais je ne sais pas si ça à une incidence sur le réglage
Victo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 63
Loisirs : Airsoft, moto
J'essayerai ta technique pour voir.
Pour réinitialiser les vitres impulsionnelles: Vitre fermée -> descendre la vitre jusqu'en butée basse en appuyant à fond sur le bouton (2eme cran), rester 10" appuyé, puis remonter de la même façon et 10" appuyé en butée haute
Apparemment je dois avoir un autre souci car rien de ce que vous m'avez dit de faire ne fonctionne.
Dans l'absolu c'est pas très grave car la vitre s'ouvre et se ferme quand même, mais c'est quand même dommage que cela ne fonctionne pas normalement.
» Disfonctionnement vitre électrique....
» vitre electrique
» problème vitre électrique
» Probleme vitre electrique
» vitre electrique
» vitre electrique
» vitre electrique
