De l'eau qui coule côté passager...
Bonsoir à tous.
Bon je reviens vers vous pour un nouvel épisode d'eau qui passe par je ne sais pas où, après mon épisode de l'eau dans la portière.
Donc c'est des petites gouttes qui tombent au niveau passager avant, sur le tapis, vraiment en haut du plancher, comme en témoigne les photos.
Jeudi dernier j'ai fais un essai, j'ai tenter de mettre en route la clim (température sur froid et bouton A/C), mais cela n'a rien donné, pas vraiment d'air froid.
Depuis, et je ne sais pas si c'est en rapport, j'ai comme de l'eau qui stagne quelque part au niveau du tableau de bord, à l'intérieur, par exemple quand je prends un virage, l'eau se balade, on entend bien le mouvement de l'eau quand la voiture penche dans les virages, et en passant, quelques gouttes tombent et finissent leur course sur le plancher passager avant...
J'ai pris quelques photos, c'est pas flagrant, on voit quelques gouttes, j'ai passer mon doigt tout au fond derrière la grille d'aération du sol et c'est bien humide, avec la crasse qui va avec.
Donc cela peut venir d'où ? J'ai fais l'essai avec un arrosoir, de l'eau sur la voiture ou la pluie, quand le véhicule est à l'arrêt, cela ne coule pas du tout, c'est dès que le véhicule bouge, donc ce qui donne l'occasion à l'eau de se balader et tomber au compte goutte sur le plancher...
Problème avec la clim que j'ai actionné ? Ou une fuite au niveau du pare-brise ou autre joint ?
Merci d'avance !
Les photos :
Merci d'avance !
Les photos :
- Spoiler:
Micka40- Meganeux
Nombre de messages : 104
Loisirs : Auto/Moto, Sciences, Cinéma, etc.
Re: De l'eau qui coule côté passager...
slt Micka,j'ai eut le meme soucis c'etait limite un pediluve la voiture....
on m'a dit ca vient peut etre de la vidange de clim qui serait bouchee...
et mon garagiste m'a dit que en fait si tu te gare regulierement sous les arbres et que les feuille tombe sur la voiture au bout d'un moment ca peut boucher un endroit ou l'eau est cense s'evacuer quand il pleut.... par contre je ne pourrait pas trop te dire ou mais l'idee de la grille qu'il y a entre le capot et la pare brise avant semble la plus probable!!
bonne recherche
bonne recherche
guiyome77120- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : sport
les évacuation d'eau de pluie sous le pare brise bouchée à tout les coups.
Il y a déjà eu plusieurs fois le sujet évoqué sur le forum.
Tu n'as plus qu'à ouvrir ton capot et déboucher les trous.
Bon courage
Bon courage
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Hello.
En effet, pas plus tard qu'hier j'ai tenter d'aspirer toute la merde qui s'y était logée, tant bien que mal...
Le problème c'est que l'isolant capot stocke pas mal de merde, comme des feuilles mortes, comme en témoigne la photo :
Ensuite, il y a un petit "vide" entre le pare-brise et le plastique, rien d'anormal ?
Dernière question : on parle bien de cette grille là ? On nettoie ça comment, faut quand même pas la démonter ?
(Elle est propre car nettoyée/aspirée hier...)
- Spoiler:
- Spoiler:
- Spoiler:
Micka40- Meganeux
Pour ta dernière photo c'est bien en dessous de ça je crois.
Je l'avais démonté aussi, doit y avoir des clips sur les côtés je m'en rapelle plus :/
Et là tu as un troue de chaque côté à déboucher
Leveneur- Pilote confirmé
Il faut aussi démonter les essuies-glaces ? Vu que je vois qu'il y a la fixation des essuies-glaces au niveau de ce plastique là.
Micka40- Meganeux
Heu... vu qu'à la base moi je les avais démonter pour changer le moteur essuie-glace je sais plus trop si tu es obligé :/ Mais si c'est fixé je crois
Yes!! faut demonter les bras d'essuies glaces, pour deposer ce cache cochonneries
Touareg13- Pilote confirmé
Moi et les démontages, ça fait deux.
Pas trop chiant à démonter ?
Micka40- Meganeux
Nonnn .... un poil de 4wd sur les axe de bras d'essuies glaces, tu les bouges en faisant levier avec une pince croco, et ils viennent .
ensuite, tu n'as plus qu'à declipser les p'tites vis noires en plastoc qui tiennent le cache.
Une fois ce cache deposé, tu vas decouvrir le pot aux feuilles tu nettoies, deboubouches avec un fil de fer par ex ... et tu remontes tout
voila
voila
Sur une clio, j'ai utiliser la souflette à long bout du compresseur
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
Bon, je tente de me coller au démontage de la baie d'évacuation pare-brise ce week-end.
Fait nouveau, et ça ne m'a pas étonné, j'ai ouvert la petite trappe au pied côté passager et bien devinez quoi ? Trempé...
Il y a quelque chose qui m'étonne assez, y a un jeudi j'ai essayer de mettre la clim à fond, voir si elle fonctionnait, et depuis j'ai que des problèmes d'eau qui coule + l'intérieur de cette trappe trempée... Y a pas un tuyau de clim qui passe par là ?
Et pour couronner le tout, j'ai le lève-vitre portière passager qui fait des siennes, comme elle m'avait fait pour la portière conducteur (j'avais été l'amener au garage ils m'avait virer l'eau), mais bon ce coup-ci s'il faut démonter je crois que je vais le faire moi-même surtout si ce problème revient...
Décidément, Renault j'aime bien mais ils sont fâchés avec l'étanchéité !
Micka40- Meganeux
Ouaiii!!! c'est ren'eau quoi!!!!
plus sérieux.. là, j'ai pas l'temps... mais on va t'orienter vers des posts ou on parle de ce tuyaux de clim qu'il faut aussi controler..en bref,il se situe sous la console centrale..
a++++++
a++++++
Hmm ouais c'est bien de là que proviendrait ce bruit d'eau qui se balade, au milieu...
Ça marche, je vais essayer de chercher.
Micka40- Meganeux
» aérateur côté passager
» fuite côté passager
» fuite clim coté passager
» problemes de fuite clim intérieur
» Vitre a impulsion coté passager
