Accès au calculateur S3000
Je souhaiterais connecter le logiciel CAN CLIP 1.45 sur mon calculateur Sagem S3000 en passant par la prise ODB.
Mais je ne sais pas si un cable spécifique est nécessaire.
J'entends parler d'un cable KKL 409.1 que VAG utilise et qui pourrait faire l'interface.
Est ce que quelqu'un aurait deja réalisé ce type de connexion.
Tout ca en fait pour tenter de régler un pb de mon scenic 1.6 16v K4M qui présente les défauts suivants :
- il broute énormément pendant le premier kilométre apres un démarrage à froid
- Pas de couple en dessous de 2000 tours
- Ralenti non régulier
- Conso en moyenne à 8L / 100 Km
Il démarre super bien.
J'ai nettoyé le boitier papillon, testé les bobines, les bougies sont neuves, le capteur PMH est nickel.
Si vous avez une idée,
Bonne journée,
ALain
Bonne journée,
ALain
alainm37- Pti'Nouveau
Loisirs : mecanique
» Feux croisement HS et accès au boitier fusible côté moteur
» accès fusible près batterie
» Calculateur hs
» Accès ODB via prise diagnostique détérioré, fusible(s) à changer ?
» Calculateur Injection
» Calculateur hs
