Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
codes erreurs multiples mais ne trouve pas la panne
codes erreurs multiples mais ne trouve pas la panne Empty codes erreurs multiples mais ne trouve pas la panne
Message par mecgentil62 Jeu 11 Sep - 11:08:00
Bonjour à toutes et à tous,
ma Mégane 2 me mets en pétard depuis un peu prés 1 mois et aucun garage n'est fichu de me donner la panne.
J'ai un boîtier OBD 2 et voila la liste des codes erreurs qu'il me donne :
P0651 P0110 P0100 P0487 P2120 et P0225
ce qui correspond dans l'autre à
Tension de référence du capteur B - circuit ouvert
Sonde de température d'air d'admission - panne du circuit -
Débitmètre d'air - panne du circuit
Système EGR, commande de position du papillon - panne du circuit
Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur C - panne du circuit
j'ai beau effacé les codes ils reviennent aléatoirement
j'ai débranché et démonté la vanne EGR à fond, idem pour le débimétre ...
vous êtes mon dernier recours...
mecgentil62
Nombre de messages : 11
Loisirs : ballades
codes erreurs multiples mais ne trouve pas la panne Empty Re: codes erreurs multiples mais ne trouve pas la panne
Message par leblond777 Jeu 11 Sep - 15:36:13
Pour le default du débitmètre d'air il faut prendre la résistance du capteur au borne du capteur ( a mon avis il doit être hs)
Pour le système egr il faut vérifier avec le multimètre la continuité de la bobine au borne de la vanne egr.
Pour le capteur de position de pédale d'accélérateur il faut vérifier la continuités de la piste au borne du capteur
Il se peut que une fois que tu aura résolue un défaut il y en est plusieurs qui s'enlève.
Si tu a besoin de plus d'explication sur comment faire c'est manipulation n'hésite pas.
leblond777
leblond777
Nombre de messages : 401
Message par mecgentil62 Jeu 11 Sep - 15:50:55
En débranchant ces capteurs l'auto devrait rouler normalement non ? Car la quand la panne est la je suis bloqué a 1500 tours a tous les rapports
mecgentil62
Loisirs : ballades
Message par leblond777 Jeu 11 Sep - 18:11:57
Non si tu débranche le débitmètre d'air tu sera bloquer a 1500 tour.
Si tu dit qu'avec les default tu est bloquer a 1500 tour c'est que t'on débitmètre d'air est hs, pour être sur ce soir je t'envoie la procédure pour le rester avec les valeur que tu doit trouver
leblond777
leblond777
Message par mecgentil62 Jeu 11 Sep - 18:18:48
Quand je le débranche elle marche normalement elle est pas bloqué a 1500 tour
mecgentil62
Loisirs : ballades
Message par leblond777 Jeu 11 Sep - 19:00:20
Ah oui effectivement c'est bizard
leblond777
leblond777
Message par mecgentil62 Ven 12 Sep - 5:36:16
Tu peux me donner la procédure quand même stp merci
mecgentil62
Loisirs : ballades
Message par leblond777 Ven 12 Sep - 20:34:30
Pour tester le débitmètre d'air il te faut un multimètre
- Débrancher le débitmètre d'air
- Prendre le multimètre en mode ohmmètre et se mettre au borne du débitmètre entre les bornes 6 et 3
- Tu doit trouver une valeur en fonction de la température
 A 0 degré : 5887 ohm + ou - 281.5 ohm
 A 10 degré : 3791 ohm + ou -  172.5 ohm
 A 20 degré : 2551 ohm + ou - 109 ohm
Tu doit avoir une tension d'alimentation de 5 volt entre les bornes 4 et 5
Voila bon test
leblond777
leblond777
Message par mecgentil62 Sam 13 Sep - 14:55:49
bonjour
j'ai tester et je retrouve aux bornes 5 & 6 -45 a -50 ohms a 20 degrés
mecgentil62
Loisirs : ballades
Message par mecgentil62 Sam 13 Sep - 15:05:28
au fait ce matin avec beaucoup d'humidité le problème est revenu sitôt le démarrage sur 4km,j'ai laisser la voiture a l'arrêt une bonne 1/2 heure et elle est repartie normalement et depuis après plusieurs sorties plus rien
mecgentil62
Loisirs : ballades
Message par leblond777 Sam 13 Sep - 15:22:57
Ok c'est cool pour toi, a mon avis tu a un problème de connectique, tu devrait mettre de la graisse contacte dans les prise.
leblond777
leblond777
Message par mecgentil62 Sam 13 Sep - 15:45:34
oui mais quelles prises
mecgentil62
Loisirs : ballades
Message par mecgentil62 Sam 13 Sep - 15:55:43
c'est peut être un hasard pour ce matin car elle l'a fait aussi en plein soleil un après midi ces jours derniers.c'est possible qu'il y a un problème de contact par humidité ou sécheresse mais pour le trouver ?
mecgentil62
Loisirs : ballades
Message par mecgentil62 Dim 14 Sep - 15:05:14
bonjour
ce matin rebelote,sauf que de temps en temps le moteur se régule a 1500 tours,j'ai débrancher quelques capteurs les uns après les autres et le moteur ne changeait pas de régime,je coupe le contact et je repart normalement , le problème resurgit puis les témoins s'éteignent et ça repart sur une centaines de mètres avec une franche acceleration puis ça revient etc.cette apres midi je part avec et nickel plus de probleme
y en a ras le bol
cordialement
mecgentil62
Loisirs : ballades
Message par mecgentil62 Lun 15 Sep - 16:45:06
bonjour
aujourd'hui nickel pas de problème,j'ai effacer tous les codes et je recontrolerai quand le problème reviendra et la je verrai de ou ça vient
mecgentil62
Loisirs : ballades
