Problème au niveau des pédales
Bonjour à tous, je possède une Megane II 1.9 dci 120 de 2003. J'ai recemment passé mon cable d'alim, j'ai donc du démonter la batterie, le filtre à air et le calculateur, mais j'ai constaté qu'après remontage de tout cela, je ressens des vibrations au niveau des pédales et surtout au niveau de l'accelerateur ( au debut de l'acceleration ), pouvez vous m'aider pour essayer de resoudre ce petit problème ?
Merci pour vos réponses.
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Re: Problème au niveau des pédales
J ai eu le meme problème quand j ai monté mon admission directe. En fait, tu doit avoir quelque chose qui vibre juste derrière la batterie, sous la boite a air.
C'est le truc qui est relié à la pédale d'accélérateur.
A bon, mais quesque sa pourrai être ?
Sinon jpourrais rajouter de la mousse pour amortir les vibrations sous la boite à air non ?
Neosnake- Meganeux
Je sais pas ce que ca pourrait etre. Moi c'était le cone qui vibrait..
Regarde et glissant ta main, si tu peux, voir si il y a des truc proche les un des autres, ou qui bouge, en dessous.
ok jvais essayer, jte dirai sa après.
Et sinon, c'est normal qu'apres remontage de tout sa la consommation a augmenté ?
Neosnake- Meganeux
non ca ne doit pas etre normal
Euh.. pas de rapport normelement... Pas normal, ou peut etre que c'est psychologique non ?Neosnake a écrit:ok jvais essayer, jte dirai sa après.
non finalement c'est bon, lol, mais j'ai toujours ce problème de pédale, en plus sa le fait vers 2000tr/min
Neosnake- Meganeux
Il y a toujours cette vibration de m.... dans la pédale d'acceleration, je sais plus quoi faire.
désolé mais je vois pas ce que c'est que le cone, si qq'un aurait une photo sa serait sympa.
Neosnake- Meganeux
J'ai eu le même problème, pour ma part il s'agissait de la boite à air qui était mal fixée, cela provoquait de toutes petites vibrations que je ressentais dans la pédale d'acceleration. Résolu depuis
» probleme au niveau de la vitesse max
» Problème claquement important au niveau du moteur
» Help , pomo de vitesse (problème au niveau de la tige avec le nouveau)
» Problème d'huile "Niveau d'huile à Réajuster"
» pedales
» pedales
