Air froid par ce temps
J'ai un soucis de chauffage : je n'ai que de l'air froid, la ventilation de 1 à 4 fonctionne correctement, bref j'ai besoin de votre aide. Merci à vous.
tosh974- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Re: Air froid par ce temps
Plusieurs solutions =
Le moteur électrique du volet d'air chaud/froid ne fonctionne plus, et est bloqué en position froid = contrôler les fusibles, sinon moteur électrique H.S., ou commande H.S.
Radiateur de chauffage bouché = contrôler que les deux durites qui se branchent au radiateur de chauffage, soient toutes les deux chaudes.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» Probleme par temps froid
» j'aurai froid après combien de temps.
» Alternateur qui charge ... pas tout le temps
» Carte qui ouvre pas la Mégane (de temps en temps) [RESOLU]
» pb vitre AR gauche
