Problème feu ARD + plaques
Mon feu ARD ne fonctionne pas alors que le stop, le feu de recul et le clignotant marchent. J'ai interverti les platines G/D et rien n'y fait, l'ampoule est bonne, bref je suis largué. Merci à qui pourra m'éclairer.
tosh974- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Re: Problème feu ARD + plaques
tu as un crochet d'attelage?
full8mike- Super posteur
Non pas de crochet d'attelage
mince, du coup tu as peut-être un fil d'abimé il faudrait que tu mesures le courant qui arrive à la broche de ton feux, si tu as une valeur de 0,xx A c'est que le courant ne passe pas, donc peut être un câble du faisceau sectionné (peut-être au niveau de l'articulation du coffre )
Une chance sur deux que le fil soit coupé au niveau de l'articulation du hayon .
A force d'ouvrir et fermer, parfois un fil s'étire, se dénude, voir se coupe .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
les fils qui passent par l'articulation du hayon ne sont pas uniquement pour les feux de plaques et essuis glace de la lunette ??
Les fils pour les feux arrivent du plancher (enfin je ne voie pas l'intéret de les faire transiter par le hayon).
Changes ton ampoule par une neuve (ça m'est arrivé la semaine dernère, le feux stop fonctionnait mas pas celui de position).
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
si tu as raison pour l'articulation du coffre j’étais pas réveillé désolé
cela étant, si tu as déjà changé ton ampoule, il faudrait au moins mesuré le courant qui arrive a ton feux pour avoir le début d'une piste
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» Caches Plaques Personnalisables
» Les plaques d'immatriculation US en détail
» Megane 3 Estate des parents, guigui265 !!! Fin de l'histoire ....
» Comment démonter les ampoules de plaques
