problème lève vitre avant
depuis trois jours, ma vitre électrique avant passager ne répondais plus. Impossible de monter et descendre que ce soit avec le bouton conducteur ou passager .
Et là, depuis aujourd'hui, miracle elle remarche....... (sans rien faire) je n'y comprend rien.
Donnez moi vos avis
Donnez moi vos avis
neoactualis- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : moto
Re: problème lève vitre avant
sans doute le module Temic qui fait des siennes, un grand classique sur la Megane 2
Cela étant dit, ce n'est pas la bonne section, et le sujet a déjà était traité à de très nombreuses reprises sur le forum
full8mike- Super posteur
ça y est. Ma vitre électrique ne fonctionne plus du tout. Je vais l'emmener au garage pour voir, mais qu'en pensez-vous?
Loisirs : moto
Tu entends un bruit de moteur quand tu appuis sur le bouton?
-si oui, de grande chance que ce soit le mécanisme complet (+-320€ en garage)
-si non, c'est très certainement le module temic; soit tu le démonte, tu le sèche (au sèche cheveux) tu mets du wd40 dedans, mais ça finira par revenir, ou alors tu le vire et tu mets ça (j'en ai mis un mercredi sur ma M², et c'est nickel)
non, j'entend pas de bruit de moteur.
c'est quoi le module temic?
Qu'est-ce que tu as remplacé sur la photo?
Loisirs : moto
Sujet déplacé dans la bonne section
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
full8mike a écrit:ça
le boitier temic, c'est le module confort des les vitres (qui gère l'impulsionnel)
dans le lien que je t'ai mis (il faut cliquer sur le "ça" de mon précédent message), je l'ai remplacer par un petit boitier qui permet d'avoir le signal de monté ou de descente de la vitre sans passé par le module peu fiable qu'est le temic
ok, tu n'as pas un autre site que sur e-bay pour acheter cette pièce.
Et comment enlever la garniture avant?
Loisirs : moto
pour démonter le panneau de porte c'est ici
sinon pour la pièce, je n'ai pas cherché plus loin qu'ebay
ça y est, la garniture a été enlevée et j'ai déconnecté le module temic et remonté le tout.
Et là, une fois tout remonté, petite phase d'initialisation....... ça remarche!!!!!!!!!!!!!!
Loisirs : moto
merci à tous
Loisirs : moto
Mêmes maux et mêmes remède pour moi ce WE!
Sympas les 150 bornes d'autoroute avec de la bâche en guise de fenêtre pour éviter que la pluie ne détrempe la bagnole^^
Donc démontage de la garniture de portière ce midi grâce aux tutos du forum. J'ai bien miséré mais c'est fait, même si j'ai oublié une vis au remontage...(1h30)
Un coup de dégrippant sur le boîtier Témic (de m***e) et tout refonctionne après réinitialisation des 4 vitres! Youpi, 350 roros que je ne donnerai pas pour rien à rino!
Merci le fofo !!
Merci le fofo !!
Louloupoulpe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : pêche, bricolage
J'ai un problème similaire, plus de moyen de baisser ou monter la vitre côté passager.
Pas de réaction avec le bouton côté conducteur ni celui du passager.
Déjà démonté et passé au sèche cheveux.
Les fusibles habitacle et moteur sont bon.
J'ai également plus de régulateur/limiteur de vitesse ( les 2 sont peut être liée ) ?
Hier en testant j'avais du jus côté conducteur et un collègue à crée une petite étincelle avec légère fumé et depuis plus rien.
J'ai la centralisation côté conducteur qui marche, du jus à l'haut parleur.
Je n'ai pas testé le moteur par contre en directe avec la batterie , vous me le conseillez ? Pour éliminer ce défaut dans un premier temps ?
Question ? le temic peut il faire défaut en sachant que je l'ai que du côté conducteur et que la vitre de ce côté ci marche sans problème.
Par où arrive le courant de la prise blanche en dessous de la joue droite celle qui alimente le tout côté passager ( portière )
Megane 2 fin d'année 2005.
Merci.
Merci.
gtaced- Pti'Nouveau
Loisirs : tout
» Problème lève vitre avant coté conducteur
» pb leve vitre avant
» Leve vitre avant - incompetence de la concession...
» Leve vitre avant droit ( passager ) HS
» leve vitre avant passage bloque
