Régulateur ne fonctionne pas en 4,5 et 6
J'ai mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas en 4 , 5 et 6 eme .
Que l'un a déjà eu ce problème ?
Merci pour votre aide
Victor
Victor
victor31- Meganeux
- Nombre de messages : 329
Re: Régulateur ne fonctionne pas en 4,5 et 6
Pas ou plus ???
Plus !!!!obywan28 a écrit:Pas ou plus ???
J'ai changé les sondes qui sont sur la boîte et ça ne fonctionne pas.....
Le régulateur fonctionne avec les 3 premières vitesses et pas les autres ... Y a pas de code erreur et le limiteur fonctionne correctement ....
Je sais plus quoi faire .....
victor31- Meganeux
Ouhaha Jamais vu çà!
Même si tu as changé des capteurs, il faut regarder à la valise si l'UCH voit bien les vitesses enclenchées. (à vérifier si c'est possible sur M2 quand meme... j'ai un doute) Mais la pour que çà fonctionne en 3ème vitesse >30 et pas les autres ...
Raconte moi un peu ... tu es en 3ème (à 50km/h par exemple, tu enclenches le RVV, tu as le voyant vert d'allumé, et puis tu peux lire sur l'écran : "régulateur 50km/h") là pendant qu'il est activé et en roulant tu passes la 4ème il affiche quoi : "en pause 50km/h" ou il affiche "régulateur ----km/h"!
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Oui!!!!!
Le régulateur fonctionne avec toutes les vitesses......
Mais quand je passe la 4 eme plus rien ,il m'affiche mémoire/régulateur
J'essaierais de faire une photo.
En cherchent sur le net,
Je suis pas le seul,mais il y a pas de réponse !!!!!
Au secours !!!!
Au secours !!!!
victor31- Meganeux
Essaye de l'éteindre et de le le rallumer ton régulateur pendant que tu es en 4ou5 eme vitesse
kefratbc- Super posteur
Je viens de faire un tour avec et c'est toujours idem !!!!!
J'ai vérifié les capteurs de freins et embrayage et c'est idem....
A suivre
A suivre
victor31- Meganeux
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
victor31- Meganeux
J'ai le même problème.
J'ai changé le Le capteur du point mort sur la boîte et les les capteurs de freins et embrayage.
Kapetan- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Loisirs : 1
Le dernier message date de 2014 ....Kapetan a écrit:J'ai le même problème.J'ai changé le Le capteur du point mort sur la boîte et les les capteurs de freins et embrayage.
Tu as résolu ton problème ??
Loisirs : 1
» Montage régulateur sur volant non régulateur. Est-ce possible ?
» kit regulateur
» pb régulateur
» bug regulateur !!!
» probleme regulateur hs
» kit regulateur
» pb régulateur
