problème enrouleur ceinture centrale arrière
Salut à tous,
J'ai une megane 2 1.6 16V de 2005, et là je viens de voire que j'ai un problème avec la ceinture centrale à l'arrière. Jusqu'à environ la moitié elle se rembobine bien, mais après plus rien, j'ai beau essayé de l'aider manuellement mais rien à faire ça s'enroule pas !
Sur internet certains disent qu'il faut nettoyer l'enrouleur, d'autres disent de ne surtout pas le démonter car il y a un ressort et une bille. Certains disent que c'est les côtés de la ceinture qui s'abîment et deviennet plus gros et du coup il faut poncer légèrement le plastique là où s'enroule la ceinture.
Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que je peux m'en sortir avec un peu de bricolage ? Est-ce que je peux racheter juste un pièce ou carrément tout le kit ceinture ?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
frantz45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Re: problème enrouleur ceinture centrale arrière
personne pour m'éclairer ?
J'ai déjà démonté des enrouleurs de clio 2 malgré la bille et le ressort aucun problème. J’ai déroulé entièrement la ceinture puis graisse silicone et hop nickel pareil sur une c5.
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Mouais , moi je dirais change la ceinture, une à la casse à la limite mais démonter un élément de sécurité comme ça c'est moyen moins....
Dans une casse on n’est pas sûr de l'état non plus surtout que qui dit casse dit voiture accidenter...obywan28 a écrit:Mouais , moi je dirais change la ceinture, une à la casse à la limite mais démonter un élément de sécurité comme ça c'est moyen moins....
Entre une ceinture d'une voiture accidentée (Pas explosée non plus hein) que tu enlèves toi même et une démontée y a pas photo.xmika60x a écrit:Dans une casse on n’est pas sûr de l'état non plus surtout que qui dit casse dit voiture accidenter...obywan28 a écrit:Mouais , moi je dirais change la ceinture, une à la casse à la limite mais démonter un élément de sécurité comme ça c'est moyen moins....
A part le prétensionneur qui peut être HS, je ne vois ce qu'il peut y avoir de mauvais sur une ceinture après accident.
Seul le serrage est a effectuer correctement: ~45Nm
J'ai remplacé 3 jeux de ceinture sur ma Clio et elles paraissent neuves...
Après je dis ça je dis rien, chacun fait ce qu'il veut ............. avec la vie de ses passagers ........
L'idéal étant d'en mettre une neuve.
J'ai baissé la banquette arrière de ma mégane et la ceinture centrale s'est bloquée. plus moyen de l'utiliser. elle reste collé contre le dossier. en penchant ce dernier il y a un peu de jeu.
je suis allé chez un atelier renault. un mecano a enlever le boulon qui tient la ceinture à la base: elle reste coincée. après plusieurs minutes son constat: il faut changer la ceinture. C'est une pièce de commande et ca coute environ 150 euros (montage compris).
Ca me gène un peu car j'ai acheté la voiture y'a 5 jours...
megan_fan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : film
» enrouleur ceinture centrale arrière.
» help me please probleme ceinture centrale arriere
» Démonter ceinture centrale arrière
» enrouleur de ceinture et air bag
» L'enrouleur de ceinture
