Logo renault leds
Logo renault leds
Bon alors, étant donné que certains ne sont pas fans mais d'autres aiment, je me lance à faire un petit photo reportage pour ceux qui seraient intéressés d'intégrer des leds dans leur logo renault de la calandre.
Alors déjà, il faut commencé par tomber le pare-choc (avant bien entendu pour les étourdis ). Pour celà il y a déjà un bon tuto ici.
Ensuite, nous allons démonter la partie plastique qui correspond au support de notre logo. Il suffit de dévisser les deux vis cruciforme du côté intérieur du PC et de dé-clipser les différentes "quequettes". Une fois celà fait, pousser vers l'extérieur, il devrait venir tout seul.
La pièce démontée, vous obtenez le bloc complet du logo (partie chromée avec son support), encore quatre clips à défaire et vous devriez avoir le bout de plastique qui nous intéresse.
On obtient donc ceci
Ensuite on attaque la partie traçage, comme on peu le voir sur la photo du dessus. On prend l'axe de chaque côté (6 au total), on trace nos droite jusqu’à ce qu'elles ce croisent.
Une fois le traçage effectué, on va percer nos premiers trous avec une mèche de 5mm dans les 6 angles que nous avons formé précédemment pour obtenir ce résultat
Maintenant, il va falloir percer 8 trous supplémentaires sur les 4 parties les plus longues. Pour celà il suffit de mesurer l'entraxe entre chaque extrémité (qui devrait logiquement être de 5 cm) et de diviser par trois. On sait donc qu'il faut faire deux trous à 16,7mm les uns des autres par rapport aux extrêmes.
On en arrive là
Maintenant, on va intégrer nos leds 5mm dans nos trous au total de 14. Pour le choix des leds, libre court, personnellement j'ai pris des 20 000mcd. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre une résistance pour chaque led et d'isoler avec de la gaine thermo. L'espace creux à l'intérieur du logo permet de replier les leds sans que ça gêne le remontage.
Ensuite il faut étanchéifier. J'ai utiliser de la colle à chaud autour de chaque leds (par l'intérieur) avec un peu de silicone loctite bleu (silicone à joints métalliques) pour fixer et isoler de l'eau les leds. (j'ai testé après remontage en arrosant au jet d'eau pendant 5minutes et aucun soucis). On laisse tirer et secher pendant environ deux heures l'ensemble.
Après un peu de patiente, on rattaque. On va donc maintenant rassembler notre ensemble en deux fils, (un pour le + et un pour le -) et garder une longueur d'environ 1m50.
Par la suite, comme il faut bien que nos fils puissent passer au travers du support du logo, on va donc lui percer un petit trou (ailleurs qu'au niveau des clips hein )
Voilà qui est fait, on passe nos deux fils dans notre nouveau trou et on reclipse le logo sur son support.
Un petit test sur une batterie 12V avant de remonter.
Et voilà pour notre nouveau bloc logo renault led.
Pour le remonter sur le pare-choc, suffit de se rappeler ce qu'on a fait quelques heures plus tôt et procéder dans le sens inverse.
On passe notre cable dans le passe cable des anti-brouillard et on l'emmène jusqu'au phare que l'on aura préalablement démonté (droite ou gauche aucune importance). Rien de bien compliqué pour démonter le phare, deux vis torx en dessous et hop il vient.
On débranche les différentes connectiques et on dévisse la cloche qui correspond à l'emplacement des feux de croisement et de la veilleuse.
On va donc se raccorder sur notre petite veilleuse. Pour ma part, j'avais en stock des pins femelles 3mm que j'ai serties sur mes cables ce qui m'a permis de faire un montage sans soudure.
On met donc notre fil + sur le noir de la veilleuse et notre fil - sur le marron.
un petit test pour vérifier et c'est bon. On peut donc remonter notre phare (cloche + connectiques + deux vis torx) et notre pare choc.
Et Rulez
Quelques photos du rendu final
Avec des H7 hallogènes résultat comme ceci (Lumière beaucoup moins diffuse en vrai, ça prend vraiment la forme du logo)
Et résultat avec des Xenon 6000K
Voilà voilà, j'éspère en avoir convaincu quelques uns.
On en arrive là
Et Rulez
Chouket- Addict FM²
Re: Logo renault leds
Tres bon tuto
kefratbc- Super posteur
lol,
j'avoue c'est pas trop trop ùmal, mais ca fait un peuu kéké, ca restye une renault hein..............
caius- Meganeux
Nombre de messages : 103
caius a écrit:lol,
j'avoue c'est pas trop mal l'idée, mais ca fait un peu kéké, ca restye une renault hein..............
caius- Meganeux
ben pour etre sincere quand je me suis lancé dans la manip j'avais peur que ça fasse kéké tuning et au final avec les xenons le rendu est vraiment sobre et paq tape a l'oeil. apres les avis diverges et c'est normal (tout ne peut pas plaire)
Chouket- Addict FM²
Je le passe en section tuto, juste un détail, les feux avant c'est 3 vis torx
Ah. Perso je n'en avais que deux en dessous de chaque côté donc j'ai posté ça mais ok peut-etre que ça dépend d'un autre paramètre.
Chouket- Addict FM²
Et zut plus d'édition possible
Merci pour le déplacement
Chouket- Addict FM²
T'as pas de vis sur le dessus ?????
Chouket- Addict FM²
Ils ne doivent pas être super stables tes feux, ils doivent bouger quand tu y touches !?
Tu as vu le trou sur le dessus au niveau d'une patte du feux ??
Pas fais attention mais du coup je regarderais ça de plus prêt. Et oui il bougent un peu mais je me disais que c'était pour le réglage électronique de hauteur
Et puis tu sais quoi, je vais aller regarder ça de suite...
Chouket- Addict FM²
Verdict. C'est toi qui as raison. 3 Vis torx. Sauf que moi les deux pattes du dessus sont cassées et c'est pour cette raison que je ne me suis jamais plus tracassé que ça.
Du coup je découvre un nouveau petit défaut qui était présent avant que je n'achète la M². Rhhhaaaa c'est proprio peu scrupuleux bon sang de bon soir.
Chouket- Addict FM²
Tu changeras ça en passant en phase II
a vrai dire je ne comptais pas passer en phase 2, mais du coup je verrais sur la M² que je vais dépouiller le WE prochain qui en est une
Chouket- Addict FM²
Ben si tout est dispo deçu..... Fait toi plaisir...
Autre chose: Dificile de déposer le PC facilement maintenant.....
sur les ph 2 ?
Chouket- Addict FM²
Non, là. Ton branchement est fixe...
Non a cause de ton câble puisqu'il est relier a ton optique sans cosses
ah ^^ Pour ma part je me suis gardé assez long de cable pour pouvoir démonter le PC tranquilou en fait. Je me suis fais comme une bobine bien attachée que je peux défaire facilement une fois les deux vis du dessus du PC défaites. Pas folle la bête ;)Mais oui en effet un systeme de cosses serait de meilleure augure et du coup tu m'a donné l'idée de le faire le prochain coup que je le démonte. A rajouter dans le tuto peut etre ça ;)Merci du tuyau
Chouket- Addict FM²
Je pensais plus à un connecteur étanche, si tu en veux je peux t'en filer un.Chouket a écrit:ah ^^ Pour ma part je me suis gardé assez long de cable pour pouvoir démonter le PC tranquilou en fait. :)Je me suis fais comme une bobine bien attachée que je peux défaire facilement une fois les deux vis du dessus du PC défaites. Pas folle la bête ;)Mais oui en effet un systeme de cosses serait de meilleure augure et du coup tu m'a donné l'idée de le faire le prochain coup que je le démonte. A rajouter dans le tuto peut etre ça ;)Merci du tuyau
Connecteur industriel étanches à visser, ils sont déjà câblés mais relier correctement à tes câbles + gaine thermo c'est plutôt pas mal...
ca peut se trouver dans les magasins d'électronique ? car dans la semaine je vais aller par chez moi acheter des cosses de differentes formes et tailles pour m'equiper. je vais aussi acheter d'autres petites choses. sinon oui je t'en piquerais bien un ou deux mais ce sera dommage d'envoyer une lettre pour si peu. merci :-)
Chouket- Addict FM²
Ça m'étonnerait, comme je l'ai marqué, ce sont des connecteurs industriels étanches, et en électronique, c'est pas ce qu'on cherche...
Si peu ????
Si peu ????
» Feux AR à leds Renault Megane II
» Pack intérieur luxe full leds pour Renault Megane 2 - 10 €
» Une Mégane II, 4 portes, à Stockholm!
» Qui mieux que Renault peut vous enfiler pour votre Renault ???
» logo
» logo
