Problème avec radar de recul
Déjà merci pour ce forum, une mine d'or pour moi, possesseur d'une Mégane 2 Luxe privilège 2.0L Dci 150 de Février 2007.
Beaucoup de sujet très intéressants, notamment la partie qui recence les tutoriels.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème
Mon soucis est le suivant, aujourd'hui et depuis un bon moment maintenant, mon radar de recul ne fonctionne plus, c'est-à-dire que quand je l'enclenche il ne fonctionne que quelques secondes.
Le premier bip est celui de d’habitude pour indiquer que la marche arrière est enclenchée, le radar fonctionne disons 2 secondes (si il y a un obstacle, le radar va le détecter comme il faut) puis après j’ai un long bip plus aigu que la normale qui dure au moins 5 secondes et à partir de ce moment là le radar de recul ne fonctionne plus …
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même soucis ?
Merci d'avance à vous.
Cordialement.
Detnanou
Cordialement.
Detnanou
detnanou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Informatique, Sport mécanique
Re: Problème avec radar de recul
J'ai fais une vidéo pour que vous voyez ce que ca donne.
Même problème sur la mienne depuis que je viens de la récupérer chez le carrossier pour repeinte du pare choc arrière....
As tu trouver une solution à ton problème ?
J'espère qu'il ne s'agit que d'une mauvaise reconnexion.
Komargon- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Nb de points restant : 4
Loisirs : beaucoup
Bonjour à toi Komargon !
Je n'ai plus cette voiture mais j'ai la solution, j'avais fait passer la voiture à la valise et l'erreur ressortie était que j'avais un capteur qui avait un défaut de masse, pour ma part c'était le capteur à l'extrémité droite. Je n'avai pas fait faire de réparation et je n'ai jamais pris le temps de regarder le branchement...
J'espere que mon message t'aura aidé.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour Detnanou,
Merci pour ta réponse. Je suis bon pour ramener ma voiture au carrossier et lui faire vérifier le branchement...Il à surement mal rebrancher en remontant le pare-choc.
Merci et a+
Merci et a+
Loisirs : beaucoup
» problème avec les radar de recul
» radar de recul avec capteur ou electromagnetique
» URGENT aide pour mes feux de recul et radar de recul
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Radar de recul
» Radar de recul
