[I]full8mike's M² dCi 86 Confort Expression
+21
flo2LT
marvin69
mathmart
25 participants
Page 5 sur 15
Page 5 sur 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
Re: [I]full8mike's M² dCi 86 Confort Expression
plusieurs membres ont fait la manip, au niveau du volant et de l'airbag c'est du plug and play, il y a un petit bricolage à faire pour le RLV et le klaxon
full8mike- Super posteur
D'ac.......je vais voir si y as un tuto sur ça !!!!!
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
Bien le volant par contre presque 30 € de port
Monastre- Meganeux
super , merci mais assez compliqué pour moi...............
Monastre a écrit:Bien le volant par contre presque 30 € de port
C'est vrai que ça fait beaucoup, mais il est tout de même expédié depuis l'Irlande, et même fdp in, c'est toujours moins chère que les moins chère que j'avais trouvé jusqu'à présent (à l'exception des volant en cuir beige, et des volant en mauvais état bien sur )
Ah ok, je pensais qu'il venait de France mais c'est vrai qu'il a l'air en bon état
Monastre- Meganeux
Pas mal du tout, c'est vrai que le prix de l'air bag des volant M3 refroidit vite
Moi aussi j'en recherche un en beige, mais dur de trouver l'air bag qui va avec ....
majinmac- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1222
sur le 105full8mike a écrit:montage des pneus hiver enfin fait
par contre j'ai les disques arrières à changer, je le savait déjà et j'ai toutes les pièces et le matériel depuis le mois d'avril, mais toujours pas eu le courage de les monter
j'ai également les rotule axiales droite et gauche et la rotule de suspension inférieur droit à remplacer ça coute chère à remplacer?
Pieces sur Oscaro
Triangle droit : 37.73€
Rotules axiales : 28.11€ ( x2 dans ton cas )
Rotule Gauche : 24.84€
Rotule Droite : 24.84€
si tu es équipé, tu peux déjà faire le triangle toi même, après si tu veux je peux te faire le reste mais après il faut aller dans un garage faire un parallélisme
Bien !full8mike a écrit:Hier je suis tombé sur une bonne affaire
Impatient de le recevoir et de virer mon vieux volant en plastique
ah d'accord c'est donc plus compréhensiblefull8mike a écrit:Monastre a écrit:Bien le volant par contre presque 30 € de port
je te remercie pour les précisions , le garage riich est quand même un peu loin pour moi je vais faire des devis dans les garages quand j'aurais le temps pour voir ce qu'il me propose ( je suppose que l'usure est récente, puisqu'elle à passer le CT il y a 10 000 km sans problème à ce niveau là)
Loi j'aurais besoin de toi rich pour les rotules et bilettes
kefratbc- Super posteur
Dommage Mike ca aurait permis de voir cette belle confort expression
Ju' quand tu veux tu sais j suis Operationnel !!! officieusement
Bonjour à tous, j'ai enfin reçut le volant, bien qu'il était monté sur une M² RHD de 2007 de 90 000km, il est vraiment comme neuf
démontage et remontage du volant: c'est beaucoup plus simple que ce je pensais, j'ai quand même du enlevé le fusible du kaxon pour pas embêter le voisinage
avant
après
avant
après
C'est bien mieux ainsi !! Mais je préfère le beige
Et oui c'est super simple
Et bah c' est pas mal sa
Geoff-74- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1341
méme bien mieux !!!
prochaines modifs de prévus???
Pas mal ce volant
Sa rend bien en noir sa rappel les poignees de porte
marvin69- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : vtt, enduro, moto
T'aurais pu enlever la batterie pour pas que l'airbag de daute dessus
merci à vous
Pour la batterie débranché, j'y ai pensé par sécurité, mais je ne l'ai pas fait car dans les tutos trouvé sur le net, ce n'était pas noté, j'ai donc jugé que le risque devait être faible. Mais si ça avait explosé, tampis pour moi
Pour les prochaines modifs, sa sera les pioneer tsq-131-c, je les commanderais au début du mois prochain je changerais la source plus tard.
full8mike a écrit:merci à vous
ça avance doucement mais bien ici.......
Même batterie débranchée, l'airbag reste sous tension pendant une bonne trentaine de minute (voire plus) donc s'il avait voulu péter il l'aurait fait.full8mike a écrit:
Par contre, tu as réussi à démonter ton airbag sans enlever les plastiques du contacteur tournant ???
En tout cas, même en main tu dois largement sentir la différence
Chouket- Addict FM²
bein sur, il suffit de mettre le volant à l'envers pour pas être géné par ce plastiqueChouket a écrit:
merci à vous
Putain........ Et moi qui m'était fais chier à l'époque
Chouket- Addict FM²
Je te rassures Antoine, je prefere aussi retirer les caches que retourner le volant .. Psychologique
Pourquoi faire simple
Un peu de news,
tout d'abord mes feux de plaques ne fonctionne plus, j'ai cru que les ampoules leds était grillé, mais après en avoir enlevé une (légère odeur de chaud) et mis une ampoule a filament, rien d'allumé. Je vais regarder si il n'y a pas eu d'oxydation, surtout que depuis une semaine on enchaine tempête et très grosse averse.
Sinon pour les piopio, ça attendra peut-etre un peu, je suis en train de négocier un intérieur semi-cuir d'exception
ouille , c'est embétant ça !!!
cool ça le semi-cuir.......
Je me sens tout d'un coup moins con (ou du moins, pas le seul con )riicharrd a écrit:Je te rassures Antoine, je prefere aussi retirer les caches que retourner le volant .. Psychologique
Toutefois, je pense à une chose. Pour changer de contacteur tournant, il faut l'installer roues droites, donc volant droit. Dans ce cas précis, on est obligé d'enlever les plastiques. (et voilà une bonne raison de passer moins idiot)
Chouket- Addict FM²
full8mike a écrit:Un peu de news,
Houuuuuuu c'est richard qui vas pas être content XD
j'attends des nouvelles photos de l'intérieur du vendeur
sinon pour mon problème de feux de plaques
voici les ampoules récupéré...
les ampoules sentent le chaud et plusieurs composant se sont déssoudé et le circuit c'est décollé par endroit de la carte
la pluie a sans doute créée le court-circuit car il y avait beaucoup d'humidité dans les supports. J'ai donc branché 2 ampoules w5w à filament, toujours pas de lumière. Je vais attendre que la météo soit plus calme pour sécher les support et enlevé l'oxydation qu'il y a un peu partout. et si ça ne marche toujours pas, j’achèterais des nouveaux support
Si c'est les supports ça coûte pas chère en casse
c'est pas faux
Du coup, comme je n'avais rien a faire, j'ai démonter les 2 supports, je les ai séché au sèche cheveux, et j'ai graté l'oxydation sur les contacteurs et je les ai resserré. Du coup ça refonctionne mais je ne remettrais plus de LED ici
Met des autres types de leds, j'ai roulé sans la glace du support (volé?) Et ma led fonctionne toujours
Monastre- Meganeux
Quoi ?! Un semi cuir ?? Voleur d'idée et de projets
Moi non plus je n'ai plus une LEDs a l'extérieur que du halogène !
désolé riich mais si ça peut te rassurer, si la vente se conclu, je n'aurais pas les panneaux de portes
@Monastre: je me doute que le problème viens de ces ampoules de m*rde, mais je vais tout de même laisser mes ampoules standards pour l'instant
J'ai commander mes LED cette semaine, pas très rassurant ton incident ^^
marvin69- Meganeux
beaucoup de monde ont fait cette modifs sans problème, les miennes ont tenu 2/3 mois sans problème.
» confort expression ??
» Ma Meggy 1.6 16v confort expression
» Mégane II (1) - 1.9 DCI 120 - 128 000 KM - Confort Expression
» Megane dci 130 fap confort expression
» Ma Meg² : Confort Expression!!! Combi fileté
Page 5 sur 15
