Problème Allume-Cigare Megane II
Bonjour tout le monde, alors voilà j'ai fais l'acquisition d'une magnifique Megane II 1.9 DCI 120ch de 2003 il y a une semaine, et je me suis rendu compte que l'allume cigare ne marchait pas (Voulant utiliser un GPS c'est problématique ...)
J'ai lu TOUT les sujets sur le web concernant ce problème et j'ai pu y lire que c'était un problème d'allume cigare sale : je l'ai nettoyé niquel, enlevé la rouille au papier de verre, etc. mais ça ne marche toujours pas.
J'ai lu ensuite que ça pouvait être le fusible : Non seulement je ne sais pas lequel des fusibles correspond à celui de l'allume cigare (j'ai cru comprendre que c'était celui de la radio?) mais de plus, j'ai vérifié tout mes fusibles de l'habitacle et tous sont niquels.
Voilà si vous pouviez me dire d'où ça vient et comment y remédier j'en serai ravi !
Merci à tous !
Merci à tous !
Zerockeur- Pti'Nouveau
Loisirs : Voiture
Re: Problème Allume-Cigare Megane II
Est-ce que l'anneau s'allume quand les feux de position son allumés ?
Car si ce n'est pas le cas çà peut être l'ampoule de griller (dans ce cas rien à voir avec ton probleme) mais çà peut aussi tout simplement être la prise en dessous de débrancher ou de mal enclenchée...
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
» probleme allume cigare sur m2 phase 2
» probleme clim, allume cigare, et autoradio ...
» Question allume cigare Megane 2
» Eclairage ventilation et allume cigare qui ne s'allume plus
» Allume cigare ne fonctionne pas.
