Référence des capteurs de pression Mégane 2 Luxe
Bonjour suite a un soucis, j'ai un des capteurs de mes jantes qui est HS, renault me propose de le remplacer, mais voila le prix, étant a la recherche j'en ai vu quelques annonces sur le bon coin (par ex) mais les photos montrent des modeles différent de l'un a l'autre.
Voulant être sur d'avoir le bon, je voudrais connaitre la ref exact a chercher afin d'etre sur qu'il soit reconnu sans soucis.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
ViperTheSniper- Meganeux
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
Re: Référence des capteurs de pression Mégane 2 Luxe
bonsoir,
Renault te propose combien ?
anthony27- Meganeux
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
Alors chez renault, y en as pour 45€ le capteur + 50€ la pose et 25€ la reprogrammation du capteur
j'ai pas pris en compte les centimes.
Par contre j'ai une ref sur le devis mais je sais pas si c'est la ref exacte du capteur 40 70 055 78R
Ceux que j'ai acheté sur ce forum ont cette référence : 8200444920
Monastre- Meganeux
Moi j'ai sa : 7701476662
Sur Oscaro, donc c'est ton model et ta motorisation
http://www.oscaro.com/capteur-de-roue-syst-de-controle-de-pression-des-pneus-renault-megane-ii-1-6-i-16v-115cv-2232-11205-1418-gt
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
avec du retard merci, en fait j'ai ete au garage renault a coté de chez moi car c'est le voisin au beau parents qui le gere et il me fait payer que le montage si capteur bien HS, reste a programmer mais ca marche pas
» capteurs pression pneux
» Récupération des capteurs de pression
» capteurs de pression des pneu
» Capteurs de pression de pneus
» soucis capteurs pression pneus
