soucis capteurs pression pneus
bonjour à tous!
voilà j'ai un petit souci avec mes capteur de pression des pneus, mon ordinateur de bord me dit que mes capteurs avant gauche et arrière droit sont HS ou indétectables, un sa peut arriver, mais deux d'un coup je trouve sa étrange
est ce que c'est possible (oui me direz vous, mais est ce que sa vous est déjà arrivé?) et est ce qu'il existe un ou des fusibles ou autre pour cette fonction??
zoziosinik- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 37
Loisirs : golf
Re: soucis capteurs pression pneus
capteur non détecté ou absent il me semble
Loisirs : golf
peut etre que la pile est nase !!!
charly56- Addict FM²
deux en même temps??
donc changement des capteurs? ou autre solution?
Loisirs : golf
mon beau pere a eu sa sur sa laguna et il a fait un tour avec et sa a remarcher !!
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
zoziosinik a écrit:deux en même temps??
change la pile avant le capteur, évite les gros frais tout de suite
charly56 a écrit:zoziosinik a écrit:deux en même temps??
je savais pas que les piles pouvait se changer, comment faire? y'a un tuto ou pas?
Loisirs : golf
non il n' y pas de fusible pour cette fonction donc 2 solutions : soit il faut juste reconfigurer l'apprentissage de tes 2 capteurs via la valise de diagnostic ( entre 50 et 70 € ) soit ils sont hs et là il faudra les changer ce qui te fera un minimum de 150 € ( ça comprend le capteur + la main d'oeuvre ( démontage du pneu, pose dela valve , remontage du pneu , équilibrage et apprentissage à l'aide de l'outil de diagnostic ), cela peut également venir du boitier de réception mais c'est plus rare
de mémoire je crois pas que la pile se change car elle est censée durer une dizaine d'année de roulage
bah faut démonter le pneu de la jante
si faut les changer j'ai juste besoin des capteurs, y'a vraiment besoin d'un passage à la valise après changement? parce que payer pour une intervention qui dure même pas 10 minutes...
Loisirs : golf
nouveau capteur = passage à la valise , y a pas le choix mais nouveau capteur = remontage du pneu donc rééquilibrage aussi
donc dans l'ordre fais un devis chez plussieurs garage pour le passage simple à la valise car les prix peuvent varier énormement et à partir de là tu sauras si tes 2 capteurs sont hs ou pas . De mémoire un capteur doit couter un peu moins de 50 €
pas de soucis pour depose repose des jantes et pneus, pas de soucis aussi pour le changement des capteurs et l'équilibrage des roues, c'est juste le passage à la valise qui me fais ch... mais bon si y'a pas le choix...
Loisirs : golf
zoziosinik, oui le passage à la valise est obligatiore. Tu peux ent trouver d'occasion mais fait attention à ne pas mettre un capteur avant gauche sur l'avant droit car il se mettra en défaut ! les capteurs sont programmé pour une roue et pas pour n'importe laquelle ! Bon courage
kevlar69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Loisirs : Auto et moto
Non il n'y a qu'un modèle de capteur (pour Megane II). Chaque capteur a un code unique et le passage à la valise indique à l'UCH quel code correspond à quelle roue. Donc quand tu permutes tes roues par exemple, il ne trouve plus les capteurs au bon endroit
» "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
» capteurs pression pneux
» capteurs de pression des pneu
» Récupération des capteurs de pression
» Référence des capteurs de pression Mégane 2 Luxe
