Mon demarreur ne tourne pas
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
Alors je vous expose mon gros soucis
suite au vole de mon ancien véhicule Polo 1998 je me
suis lancer pourquoi pas se fais plaisir j'ai donc
acheter une megane 2 moteur casser "une bielle hs"
question d’économie j'ai donc racheter une moteur
que j'ai monter sans soucis puis voila le moment de vérité
j'embraye j'appuis ou je freine sur STAR tous les voyant s"allume et
s'éteint de même pour l'antidémarrage sauf que le démarreur ne se lance
pas ayant cru qui étai HS je les donc sorti et tester en directe il monte et tour
ne correctement je les quand même remplacer de la avec un ami on a shunter les fusible sur
la batterie en la câblant avec une autre voiture la elle a démarré j'ai donc changer
la batterie et les fusible dans le boitier rouge elle a démarre au car de tour arriver
a le station essence je coup la voiture mes le plein et la rebelote sauf que la même avec les câble elle na rien voulu savoir du genre tien
a se moment mes feux de croisement en auto ou manuel ne s'allume plu seul les vielleuse son allumer auto ou manuel et les plain phare fonctions elle démarre en deuxième toue niquel j'ai en message direction non verrouillée ,injection a contrôler voyant service UCH a été changer tous les fusible son en bonne état
Quelqu’un pourrai m'aider SVP
c'est Une Megae 2 phase 1 1,9 DCI 120CH annee 2003
pour moi La panne ne vient pas de: des carte , du démarreur ,de l'UCH,des calculateur ,nes des fusible
Merci de votre aide ^^
Gnianhouan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : jujitsu
Re: Mon demarreur ne tourne pas
bougie de prechauffage je pense
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
bonjour spider13
Mon démarreur ne tourne pas du tous comme si le
solénoïde de mon démarreur ne reçois l'autre de
de mise en marche tu pence que cela peut venir des bougie de préchauffage ?
je vais quand même les sortir et les tester
Merci de ta réponse si rapide ^^
je te tien au courant si la panne vient de la
Loisirs : jujitsu
Moi je pence plutôt a un problèmes électrique !
Du genre mauvaise masse ou un truc comma ça, car tu dit, a la poussette elle démarre, donc pas de problèmes moteur apparent !
Une fois avec les câbles ça a marcher ! Donc une mauvaise masse, ou le plus du démarreur est couper a un endroit, du coup le faite de toucher les câbles ...
Bonjour Retsnape
Que me conseil tu sortir le faisceaux et verifier le
câble les cable de grod section rouge ?
Je te remerci de ton aide
se nes pas les bougie de préchauffage Merci
Loisirs : jujitsu
Retsnape je vient de sortir ton mon faisceaux que j'ai soigneusement vérifier
elase aucune câble nes couper de plus la masse de la boite es correctement
serre =s quel qu'un aurai déjà eu se type de panne on ma parler de relaie cela peut
engendre de type de panne ?
Loisirs : jujitsu
OK pour le faisceau ça enlève une hypothèse alors !
Oui un relais peu provoquer ce genre de problèmes.
Je me demande si le fait que je nes pas de feu de croisement peut avoir un lien avec le faite que mon démarreur ne tour pas car lors que mon beau frère ma câblée "il fessait nuit " mes feux de croisement se son mi en route normal option automatique
Loisirs : jujitsu
Tu as essayé de contrôler que le solenoide du demarreur est alimenté au moment normal du demarrage ? Avec un voltmetre si tu en as un ou alors deux fils et une ampoule que tu cionnecte d'un coté sur le + solénoide et l'autre sur une masse. Comme ça tu verra si a un moment il est commandé ou pas
dac je vais tester sa je peut le repiquer au nivau du boitier uch ? MERci ^^
Loisirs : jujitsu
Nan je pense que le mieux est de se connecter en directe a la borne du solemoide (petit fil de commande) pour commencer et ensuite remonter le schema si tu ne vois pas la lampe s'allumer ou du 12V pendant le processus de demarrage
Merci DIDIER95
mais une foie mon fesceaux remonter je me suis dit on ne sais jamais j'ai donc tanter et elle a démarre mes je n'est pas pu identifier la panne =s
Merci a Tous de votre aide ^^
Loisirs : jujitsu
» Emplacement fusible injection ou démarreur
» démarreur ou batterie??
» le demarreur ne se lance pas et apparait injection defaillante
» Question montage Demarreur
» Fuite de courant au câble de démarreur
