Fuite sur circuit de refroidissement
Bonjour, bonsoir, je vous explique mon probleme, hier en rentrant des course je me suis apercu a ma place de parking une flaque d'eau au sol, cela ma inquieté car étant un parking couvert et vu qu'il n'avait pas plu je me suis posé des questions.
J'ai donc regardé le niveau du liquide de refroidisement une fois celle ci froide et la surprise (ou pas) il était a sec, alors que jai fait le niveau 2 semaine auparavant et il était au max.
Le lendemain je me suis donc mis en tete de trouvé la fuite aprés avoir démonter le parechoc et les carenage pour y voire plus clair, j'ai trouvé la fuite et me suis appercu egalement d'une potentielle autre fuite.
J'aimerai maintenant avoir vos avis et conseil sur ces fuites, je vous ajoute des photos commenter pour que vous y voyez plus clair.
Une vue d'ensemble du moteur et de la localisation des fuites
Je vais commencer par la fuite n°1 celle pour la qu'elle je n'ai plus de liquide de refroidissement
J'ai pu constater que ca fuyait a la jonction entre le plastique et l'alu des photos et une video pour vous montrez d'ou ca vien exatement
La fuite c'est la "tache" blanche sur la photo, quand le liquide sort il doit surment etre melangé avec de l'air ce qui fait des bulles
Petit lien vidéo de la fuite n'hésitez pas a la metre en HD pour y voir quelque chose ^^
https://www.youtube.com/watch?v=hOZq-QCMqAM
Ensuite je passe rapidement a la fuite n°2 il me semblerait que ce soit de l'huile qu'il coule ou qui suinte car c'est vraiment trés gras
Ca fuit du dessous de la jointure et donc ensuite ca coule sur les gaines etc en rouge la fuite et en vert les trace de coulure.
Est-ce normal ? ou il n'y a pas de raison de s'inquiéter ?
Fuite n°3, c'est un peut la meme chose que la fuite n°2 en démontant le parechoc et le cache jai pu m'apercevoir d'une plus importance fuite surment d'huile car trés grasse elle ce situe (quand face la voiture) a gauche sur le premier radiateur.
La partie "brillante, grisse" a été nétoyé mais on peut voir tout autour la crasse
La fuite doit etre plutot vielle car elle a coulé également sur le radiateur et il y a un bon paquet de crasse sur toute la partie a gauche, jai éssayé de nétoyé mais c'est pire ca a carement bouché les "alvéoles" du radiateur, auriez vous une solution pour nétoyé ca sans risque d'abimé quoi que ce soit ?
J'ai cependant bien resserrer le colier en espérant que ca ne coule plus.
J'aurai egalement une ou deux question par rapport au niveau d'huile du turbo ? Es-ce que il y en a un et comment le vérifié ?
Et aussi savoir a quoi correspond les 2 radiateur de la voiture.
Un grand merci d'avance de vos réponses, j'espere avoir été clair dans mes explication et je m'escuse d'avance des potentielle faute d'orthographe =)
julien231- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : Parachute
Re: Fuite sur circuit de refroidissement
Les fuite 2 et 3 sont récurente chez renault. C'est ton systeme d'admission d'air qui provient du turbo. Celui ci monte en pression et les durites laisse passer un peu d'air mélanger aux vapeurs d'huiles. Rien d'alarmant mais il faut surveiller le niveau d'huile et si tu en perd remets en. Vérifie tes durites d'admission, si tu en a une de fendue, même légèrement, tu aura des fumée noires à l'accélération et une légère perte de puissance.
Sur mon velsatis qui accusait 350 000 km (3.0DCI) j'avais une durit du turbo fendue sur 15 cm, de la fumée noire a chaque accélération (genre voiture de james bond lol) et de l'huile suintait; j'ai changé la durite et ça a résolu ce problème.
pour la fuite 1, je m'orienterai vers le joint du carlorstat qui doit être fatigué. Faire le niveau rapidement, et changer tout ça pour régler le problème. Pareil, pas forcément compliqué à changer si tu bricole un peu
Merci marmottator pour tes réponses, j'aurai cependant quelque questions ^^
Donc les durites laisse passé un peut d'air mélanger au vapeur d'huile et tu ma dit de surveiller le niveau de l'huile mais j'aurait aimé savoir si il y avait un niveau particulier "indépendant" pour le turbo ? ou bien c'est l'huile "moteur" la ou l'on peut regardé le niveau avec la "tige" ?
Et en ce qui concerne les durites d'admission ou ce trouve t'elles ? ^^
Pour finir si je démonte le "carlorstat" je doit démonté d'autre parti avant de pouvoir y accédé, doit-je refaire ensuite les joins de ce que j'ai démonté ? Comment ca ce passe ?
Loisirs : Parachute
Pour les fuites d'huile j'ai la même chose, sauf que c'est de l'autre côté, à droite quand on est face à la voiture, j'ai également resséré le collier, beaucoup d'alvéole du radiateur sont bouchées, et un bon paquet d'huile durcit dans le par choc, surement mélangé à des poussière.
ça me fesait également des suintement d'huile à la durite qui passe au dessus du moteur pour rejoindre le collecteur, même la vanne EGR est grasse...
L'huile perdue n'est pas très importante pour mon cas vu que je n'ai pas besoin de faire d'appoint entre 2 vidanges. Par contre il m'a semblé voire que c'étais signe de turbo fatigué, 210000km pour ma part.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
» Circuit de refroidissement dci 1,5 100
» Fuite de liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement !
