Mini pc
+3
Thunder60
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mini pc
Bonjour
Alors voila pour les cours je vais avoir besoin d'un pc avec les critères suivants:
Petit et leger
Puissant et performant
HDMI (obligatoire)
Avec une autonomie de mini 5h
Avec un écran plus grand que 10" mais plus petit que 14"
Je suis tombé sur celui ci:
http://www.cdiscount.com/informatique/netbooks-mini-portables/hp-pavilion-dm1-4332sf/f-107460105-c0u22ea.html#tabaccessories
J'aurais voulu avoir quelques retour ne l'ayant jamais vue en vrais ou si quelqu'un a autre choses a proposer, merci
Petit et leger
HDMI (obligatoire)
Re: Mini pc
franchement je te dirai d'oublier les netbooks , bon apres sa depend ce que tu compte en faire.
Thunder60- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1252
Loisirs : Basket , billiard
Re: Mini pc
J'ai pas le choix, je peut pas prendre de 15 pouces...
C'est pour de la bureautique (traitement de texte, excel, picassa...) et pour de l'internet et surtout pour le trimbaler PARTOUT
Re: Mini pc
Moi j'en ai eu un (pas celui là mais un autre). Pour les cours ça allait bien, pour prendre des notes et aller sur internet c'est parfait et facile à transporter. J'ai même réussi (difficilement mais réussi) à faire tourner photoshop dessus...
Mais au bout d'un moment ça m'a saoulé et je suis repassé sur quelque chose de plus performant.
Coddington- Super posteur
Re: Mini pc
guigui265 a écrit:Bonjour
Petit et leger
HDMI (obligatoire)
Il a l'air franchement top celui là (Normale, c'est un HP ..... ) , ma fille a un Samsung en moins de 10", obligée comme toi pour les cours et le transport, c'est petit mais pour le reste elle n'est pas déçue ......
Il est plutôt bien fourni: HDMI; USB 3; Beats audio ; .............
Re: Mini pc
Hop hop ca y est commandé il sera sous le sapin reste plus qu'a s'armer de patience
Oui plutot bien fourni avec l'option beats j'espere ne pas être déçu !
En plus c'est bien il est evolutif niveau ram ce qui n'ai pas vraiment le cas pour les autres
Re: Mini pc
Ca y est il est arrivé exactement ce que j'attendais de ce pc petit sans l'etre trop, assez puissant et rapide ! passe dans n'importe qu'elle sac a dos, le top
Re: Mini pc
Je suis a mon compte dans l'informatique ( Je suis revendeur et réparateur) et tu a fait un très bon choix !
Le seul HIC d'hp C'est si le ventilo aspire par en dessous tu va devoir le surélever tout le temps ! Sinon ce qu'on apelle le chipset graphique ne va pas durer longtemps !
Ce que je conseil a mes client c'est de couper des bouchon de vin en liege en deux , tu fait 4pieds et ca sera au top !
Sinon tu peu utiliser un refroidisseur de pc portable ( c'est une tablette avec plusieur ventillateur qui se branche en usb )
Re: Mini pc
Super et bien merci pour les conseils
Pour le ventilos je m'en suis aperçu des que je l'ai déballé et j'avais le meme probleme avec mon ancien toshiba donc je suis ultra vigilent avec sa et pour le coup c'est vrais que c'est pas super bien pensé
Re: Mini pc
Moi dès que je suis pas posé directement sur du dur, je mets une planche en bois (que j'ai décoré) dessous pour laisser respirer (même si sur mon MBP le ventilateur est pas en dessous).
Re: Mini pc
Ma femme a ça pour sont DV7, le i7 chauffe pas mal
http://www.logitech.com/fr-fr/product/cooling-pad-n120?crid=694 .
Re: Mini pc
C'est bien de l'avoir mit,mais un peu chère pour ce que c'est !
La en fait tu as juste payer la marque "Logitech" tu peu en trouver a qualité égal pour beaucoup moins chère , mais très bon produit tout de même.
Re: Mini pc
Je ne l'ai pas payé ce prix là
Re: Mini pc
Dis moi, t'aurais pas un câble pour SSD et un log de clonage en rab' par hasard ???
Re: Mini pc
Pour relier un SSD à mon PC en USB
Re: Mini pc
C'est du S-ATA
Prend toi un boitier externe genre CA en 2,5 pouces.
Après si yen a en S-ATA 3, en 3,5 pouces...
Re: Mini pc
je le mets dans ma tour........... et après, un p'tit 7.5 pour l'indice de performance Windows.....
Re: Mini pc
obywan28 a écrit: je le mets dans ma tour........... et après, un p'tit 7.5 pour l'indice de performance Windows.....
Re: Mini pc
Tu veux le mettre en USB dans ta tour ?
Ou tu le connecte en USB, donc en externe, ou alors en Sata en interne ...
Sinon je voit pas trop ce que tu veux faire, donne moi un peu plus d'explication ..
Re: Mini pc
Je veux le mettre dans ma tour, mets faudrait p't'être faire le clonage avant et pour ça le brancher en USB avant
Je vais pas faire le clonage en SATA
Re: Mini pc
Ok, il te faut donc un boitier pour faire ton clonage !
Il n'existe pas de cable qui fait directement ssd ( sata) vers USB !
Il faut que tu achète donc un boitier ( ou t'en faire prêter un ) faire ton clonage, et ensuite le brancher dans ton pc a l'aide d'un câble sata.
Mais je ne voit pas ce qui empêche le clonage en sata bancher directement dans la tour
Re: Mini pc
Retsnape a écrit:Ok, il te faut donc un boitier pour faire ton clonage !
Le clonage se fait avant d'inclure le SSD au système
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/remplacer_disque_dur_ssd_portable/page3.htm ...
Re: Mini pc
Oui ca existe, ce type de câble inclus directement un contrôleur S-ATA (Via ou Marvell), comme un boitier externe ou un dock
http://www.amazon.fr/LUPO-adaptateur-ordinateur-portable-Ordinateur/dp/B008PSN2DG/ref=sr_1_66?s=computers&ie=UTF8&qid=1355122336&sr=1-66
Sinon ca ne change rien de le brancher à l'intérieur sur le S-ATA comme un disque secondaire pour faire le clonage et intervertir le HD et le SSD après, encore faut-il avoir un câble S-ATA + alim S-ATA de libre
Re: Mini pc
ExactementRetsnape a écrit:Un gros c'est un embout de boitier en S-ATA sans le boitier.
Mais on n'en voit pas souvent.
Re: Mini pc
Oby, tu peux faire ton clone en le branchant directement en SATA.
Apres il faut juste que dans ton bios tu choisis sur le quel des DD tu veux booter en 1er, tu choisi ton SSD. Apres tu poura formater ton DD actuel
Re: Mini pc
bouly a écrit:Oui ca existe, ce type de câble inclus directement un contrôleur S-ATA (Via ou Marvell), comme un boitier externe ou un dock
bouly a écrit:ExactementRetsnape a écrit:Un gros c'est un embout de boitier en S-ATA sans le boitier.
Retsnape a écrit:Oby, tu peux faire ton clone en le branchant directement en SATA.
Vous me faite peur les gars là , ce CÂBLE se trouve avec la moitié des SSD vendus...
Pourquoi ce câble est vendu avec pour certain alors ? Pourquoi tout les sites spécialisés indiquent de le brancher en USB pour faire le clonage ???
Re: Mini pc
Perso j'achète les HD et SSD en bulk, juste dans leur sachet antistatique, pas de câbles, pas de doc, pas de carton constructeur, donc le câble USB-S-ATA... j'ai jamais eu :p
C'est surtout qu'on ne peut pas dire à tout le monde "Ouvre ton unité centrale pour brancher...", imagine, pour certaines personnes j'ai peur de demander de brancher un câble réseau... sans compter des éventuelles pertes de garantie avec certains constructeurs (quoique maintenant c'est plus cool...)
Et pour ceux qui ont des portables, c'est pas encore super commun les portables avec un emplacement pour un 2ème disque
Re: Mini pc
Tout a fait d'accord avec bouly, il te préconise de la faire comme ca parce-que la plupart des tuto sur le net son pour les " débutant" donc va leur expliquer qu'il faut ouvrir la tour, brancher le DD .....
Tu branche ton SSD, tu clone ton DD principal dessus , et après tu va dans ton bios, tu boot sur ton SSD, si ton System d'exploitation démarre tu pourra formater ton DD actuel pour le passer en DD de sauvegarde !
Re: Mini pc
Sauf que tout les tutos que j'ai lu inclue l'ouverture de la tour à la fin du clonage ....
Re: Mini pc
bouly a écrit:Forcement si le but est de remplacer le disque d'origine proprement
Non plus , et je vais pas virer mon 2TO
Re: Mini pc
J'espère bien que tu va pas le virer, manquerait plus que ça
Ce que je voulais dire, c'est que, en général, la meilleure utilisation d'un SSD c'est pour le système + les appli les plus courantes, faut pas stocker dessus.
Garde le 2To pour des données.
Et le but à terme c'est d'avoir les 2 dans la tour, c'est plus propre sans compter que les perfs seront un poil meilleures.
Re: Mini pc
Un poil ???
Avec un SSD tu augmente assez bien meme
Sinon pour en revenir au cable, je n'est pas ca en stock oby, je ne peu malheuresement pas t'aider
Re: Mini pc
Retsnape a écrit:Un poil ???
Le poil c'est pour la différence avec le controleur USB / dans la tour
Sinon oui ya pas photo
Re: Mini pc
Un gros poil oui !!!!
Et je sais que c'est pour l'OS principalement, je ne comptais pas stocker dessus, surtout au prix du GO sur un SSD !!!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Mini-RS² -> Le retour :) p.13
» [résolu]mini durite kezako
» Epaisseur mini des plaquettes de frein
» Mini One Pack 1.6 90ch De Romano
» Mini kit HID pour feux de recul.
Page 1 sur 2
