Changer amortisseur megane 2
bonjours a tous, voila je doit changer mes 4 amortisseur sur ma megane 2 qui a 200 000 km au compteur!
Je ne sait pas si il on déjà étais changer ou pas... Mais ce qui est sur c'est qu'ils sont mort!!!
Je voulais savoir si il faut changer les amortiseur et les ressort ou juste les amortisseur??voila si vous pouvez m'aidé cela serait super! merci d'avance pour vos reponce
numa- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Nb de points restant : tout
Loisirs : moto cross
Re: Changer amortisseur megane 2
Les ressorts d'amortisseurs sont également une pièce d'usure, des fois ça vaut le coup d'acheter des combiné tout prêts chez oscaro ou autre, au moins tu te fais pas chier à trouver un compresseur de ressort.
Pour l'arrière c'est des truc sans ressort et ça se change en quelques clics ^^
En changeant les amortisseurs avant, pense également à changer les coupelles, souvent elle ne sont pas totalement morte mais ça évite de redémonter plusieurs fois.
Perso quand je les changes à chaque fois que je change les amorto avant, et les ressorts je les fais tous les 2 changements (soit environ 200 000 km)
Pour les coupelles, je suis pas d'accord. Ce sont des pièces qui coutent assez cher et si elle ne sont pas hs, cela ne sert à rien de les changer. Les miennes sont d'origine sur la voiture, et ont 285000 km. Les amortisseurs avant ont déjà été changé 2 fois par contre.
ok ok merci pour vos réponses ! rapide en plus !!!
alors pour les amortisseurs arrières je suis allé voir sur oscaro vous savez si les monroe sont de bonne qualité ? et le truck c'est que j'ai mis le modele de ma voiture est ils me sortent 2 amortisseur pour chaque marque , mais le quel chosir???
numa- Pti'Nouveau
Si les caractéristiques sont les mêmes, tu peux prendre n'importe lequel. Choisi juste la marque.
pour les monroe ,
il n'y a pas les dimension de marqué , et il y en a 2 différent juste le pris change§ donc je sait pas trop!!??
sinon tu connais la marque monroe?
sinon il y a des records?? , ou trw??
numa- Pti'Nouveau
quelqu'un connait c'est 3 marque?
numa- Pti'Nouveau
personne peut m'aider???? merci d'avance
numa- Pti'Nouveau
Perso je prendrais les monroe, une très bonne marque et en générale la marque montée dans tous les centres autos
okok merci , mais le truc c'est qu'il y a 2 amortisseur monroe pour mon modele sur oscaro, je me demande si ,il y a une différence entre les 2 donc le quel choisir ! ?????
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-monroe-23967-437099-10005-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-monroe-e1319-1092060-10005-p
numa- Pti'Nouveau
Bah au niveau des fixation c'est les mêmes. donc je pencherait plus moi pour le moins cher ...
ok ok merci ! d'autre avis peut être??
numa- Pti'Nouveau
je vais commander le monroe pour l’arrière ,
pour l'avant j'ai regarder dans les facture de la voiture et aucune trace de changement d’amortisseur, il on donc surement 200000 km, vous pensez que je suis obliger de changer les ressort?? et est ce que je doit changer les soufflet d'amortisseur? merci d'avance
numa- Pti'Nouveau
personne peut m'aider?? merci d'avance
numa- Pti'Nouveau
Pas besoin de changer les ressorts. La marque TRW est tres bonne aussi, tu peux prendre ça sans soucis.
» Amortisseur AR megane 2 1.9 dci 120 dynamic Sport
» Changer pour megane 3 ?
» changer son liquide de refroidissement sur megane 2
» Changer Sa poulie Damper Megane 2 1,5 DCI 80
» ROM59 en twingo 2 les petites modifs continues photo p13 et p15
