changer son liquide de refroidissement sur megane 2
salut
je voudrais changer mon liquide de refroidissement sur ma megane 2 de 2003 1.5 dci
mais je ne trouve aucun tuto la dessus!!
c'est surtout pour trouver les visse de purge?
doune02- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : moto
Loisirs : moto
Re: changer son liquide de refroidissement sur megane 2
Rien de bien compliqué
Tu enleve le tuyau du circuit de refroidissement en bas de ton radiateur, tu ouvre ton bocal et tout va se vider
Apres si tu veu nettoyer un peu, tu met un jet d'eau au niveau de ton bocal et tu laisse couler en bas
Apres tu souffle dans le tuyau du haut pour bien vider le liquide et apres tu referme ton circuit et tu rempli
Pour la purge, tu ouvre la vis plastique qui se trouve sur le radi en haut, il va se remplir, et tu referme et tu fais ton appoint
Bon courrage
Bon courrage
TeX- Meganeux
Faut pas un accessoire spécial indépendant ?
zdek91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Gaaz
pourquoi un accessoire ?
Non aucun accessoire .
Juste tournevis et cle de 10 pour deposer le pare choc et enlever le collier de la durite
et de torx de 20 ou une de 7 pour le pare choc au niveau des passages de roue
D'accord merci à vous, je fais ça aujourd'hui, les démarches expliquées sont donc les bonnes ? Ni plus ni moins
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
» liquide refroidissement ?
» liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
» Litre de liquide de refroidissement
