Litre de liquide de refroidissement
Bonjour il est temps de changer mon liquide de refroidissement, je voudrais savoir a peu pret combien faut il mettre de liquide de refroidissement j'ai un 1,5dci 100cv
Sur mon ancienne (r19 1,9d) il preconisé, 7 litres mais la sur la revue technique je ne vois rien
Merci d'avance
Merci d'avance
driverx- Meganeux
Nombre de messages : 157
Nb de points restant : 8 (1 an de permis)
Loisirs : Voiture, sortie
Re: Litre de liquide de refroidissement
Quelqu'un a une idee ?
(pas trop envie de vidanger et ne pas en avoir assez ni de me retrouver avec 10 litre en rab )
driverx- Meganeux
personne peut me renseigner dur le volume a acheter (la j ai pris 8 litres je devrai en avoir assez)
driverx- Meganeux
Et ben en fait, il faut faire l'appoint...
C'est un bocal en plastique avec un MIN et un MAX...
Il ne faut pas dépasser le MAX
CQFD!!!!
Donc, c'est pas une question de litre mais un question de niveau!!!
J'espère pour toi que tu n'attends pas d'être en dessous du MIN pour faire l'appoint???
Mais je doute que tu ais vu qu'il y avait un MIN et un MAX sinon, tu ne poserais pas la question....
A moins que tu souhaites vidanger complètement ton système de refroidissement????
Dans ce cas, je me confonds en excuses mais je n'ai pas les compétences nécessaires.
J'ai jamais entendu qu'il "fallait" vidanger son système de liquide de refroidissement
CQFD!!!!
Ted- Pilote
Nombre de messages : 519
Loisirs : Ma famille, ma Megane, mon PC...
Ah non j'ai pas ete clair, je compte bien le vidanger complètement mais le soucis c'est que je ne peux pas me permettre d'etre en manque de liquide de refroidissement.
C'est pas grave la 8 litres ça va aller je mettrai sur le poste la dose necessaire.
Pour faire le niveau je m'en doute faut etre entre les 2.
driverx- Meganeux
Je peux malheureusement pas t'aider...
Pas les connaissances pour ça
Ted- Pilote
J'ai cherché partout dans les revues techniques et tout et rien trouvé
driverx- Meganeux
Peut-être parce que cela ne se fait pas...
Pas l'utilité de le faire!!!!
Ted- Pilote
Ce n'est pas écrit sur le carnet d'entretien ? Je regarde ca demain
Il me semble que le liquide de refroidissement se change quand tu fais la distribution vu que tu changes aussi la pompe a eau...enfin à verifier.
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Si si ça se fait c'est preconisé tout les 4 ansou 120 000km et de mon coté ça devient assez sale, donc je prefere le faire.
Je vais verifier le carnet d'entretien.
driverx- Meganeux
A ok! Il me semble que dans le carnet il y a la contenant de LDR mais pas sure...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
» liquide de refroidissement
» liquide refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» liquide refroidissement ?
» vidange liquide refroidissement 2l dci
