installer des antibrouillard sur megane 2
salut
je voudrais brancher des antibrouillard sur ma megane 2 1.5 dci de 2003
je connais pas la facon de les brancher si quelqu'un aurait un schema
je precise ce ne sont pas des origine ,mais une version achete dans le commerce
avec un interupteur a place ou on le souhaite
doune02- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : moto
Re: installer des antibrouillard sur megane 2
Tu n'as pas le pré câblage pour les antibrouillard d'origine ?
Sinon il faut trouver un +APC et une masse pour le branchement ..
riicharrd a écrit:Tu n'as pas le pré câblage pour les antibrouillard d'origine ?
Oui mais ses anti brouillard seront allumer en permanence !
Il y a un tuto qui explique comment câbler !
Il faut déjà voir si tu es pré câbler ou non , un commodo anti brouillard avant .. Regarde le reportage, il es vachement explicite ! Je vais le faire sur la mienne !
doune02 a écrit:salut
C'est quoi comme AB que tu as ?? Car tu devrais prendre ceux pour la M², ça serait déjà plus facile à monter...
Ensuite, suivant ton budget, tu peux les installer comme à l'origine, c'est vraiment un plus. Qu'elle finition ta M² ??
» Antibrouillard Mégane RS ??
» Megane II phase I antibrouillard
» Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée
» installer un volant de clio III RS sur megane 2
» Antibrouillard av
» Antibrouillard av
