Problème d'accélération au démarrage
Hello !
Depuis quelques temps, j'ai un problème assez aléatoire sur ma mégane GT dCi de 2007 :
Moteur démarré, au niveau d'un feu tricolore par exemple, je vais pour repartir et la .... rien
Je vous explique en détail :
donc logique, pour repartir, on embraye et on accélère un peu (en temps normal )
Sauf qu'au moment d'embrayer et d'accélérer, la voiture prend un peu des tours (genre 1500) mais je sens que la voiture s'apprète à caler si je continue dans cette voie (et effectivement, elle cale !)
Seule solution, lacher l'embrayage et l'accélérateur, attendre que la voiture revienne à régime stabiliser puis faire le mouvement dans l'autre sens, accélérer pour passer les 2000 tours et ensuite embrayer ... Pas top quoi, il manque plus que le A à l'arrière de la voiture pour vraiment s'y croire
A première vue, je pensais à l'embrayage mais ce problème ne survient pas tout le temps (je n'ai pas réussi à déterminer des motifs/facteurs de déclenchement). Ca me l'a fait une fois vendredi dernier, mais ca l'a déjà fait ... 6 fois de suite en 5 minutes ... Bref, c'est aléatoire.
Avez vous des pistes de l'origine de ce problème ?
Merci !
Merci !
Re: Problème d'accélération au démarrage
peut être le potard de pédale d'accélérateur ?? a voir...
alain3560- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : mecanique
c'est toi qui lui fait prendre les tours ou c'est elle qui l'est prends tout seul ? tu as essayer de démarer sans acéléré juste en patinant l'embrayage jusqua ce que la voiture parte
devil-master- Meganeux
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
test tout con sinon pour voir si c'est ton embraye essaye de demaré en 3eme si elle patine c'est que ton embrayage commence a fatigué.
Après sa peu être les bougie qui peuvent déconné.
Thunder60- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1252
Loisirs : Basket , billiard
[quote="devil-master"]c'est toi qui lui fait prendre les tours ou c'est elle qui l'est prends tout seul ? tu as essayer de démarer sans acéléré juste en patinant l'embrayage jusqua ce que la voiture parte
En première sans accélérer, sa démarre
En seconde sans accélérer, sa démarre
En troisième sans accélérer, sa couine un peu mais sa démarre aussi (je n'ai pas eu le temps de tester en 3ième en accélérant )
Thunder60 a écrit:qui lui fait prendre des tours pour qu'elle puisse se lancer quand le problème survient.
Oui j'ai essayé de démarrer juste avec l'embrayage, ca démarre normalement.
[quote="Thunder60"]test tout con sinon pour voir si c'est ton embraye essaye de demaré en 3eme si elle patine c'est que ton embrayage commence a fatigué.
pas folichont la.
elle a patiné ? en 3eme ?
» problème de démarrage
» Probleme demarage
» Problème au démarrage
» Problème de demarrage
» problème démarrage
» Probleme demarage
