Ne démarre plus
Ne démarre plus
bonjour, voila suite a un branchement que j'ai effectuer par rapport au lecteur dvd, j'ai brancher le fil sur le frein a mais avec une cosse rapide fourni avec l'autoradio, la voiture ne démarre plus! Pour moi cela viens d'un fusible dans le moteur (du démarrage) qui a sauter! penser vous la même chose que moi? pouvez vous m'aidez svp
merci à tous et toutes
sylvain44- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 66
Nb de points restant : 10 points (Jeune conducteur)
Loisirs : Auto, Mc do, sortir, jeux video, musique, Bricolé ma mégane surtout :)
Re: Ne démarre plus
Qui y a t-il d'autre de HS ???
Re: Ne démarre plus
bah rien, enfin j'ai pas essayer les feux, mais les fusible de l’habitacle sont bon tout marche le contact se met, l'autoradio marche, il y a seulement le moteur qui démarre pas :(! j'ai regarder les petits fusible dans le moteur, et le fusible 3 aussi qui correspond aux "solénoïde démarreur"), les autre sont difficile d’accès! il reste les fusible de la borne + de la batterie mais j'ai pas regarder!
quand pense-tu?
quand pense-tu?
Re: Ne démarre plus
Ben pas grand chose pour l'instant....
Tu mets la carte, pédale + start, la colonne de direction se déverrouille, feux; poste; compteur s'illuminent, mais le moteur ne démarre pas, pas un seul bruit au niveau moteur ?????
C'est bien ça ??
C'est bien ça ??
Re: Ne démarre plus
tout a fait sa! tu croit savoir d'ou sa vient?
Re: Ne démarre plus
Moi non, désolé, mais plus il y a de détails, plus c'est facile de trouver pour ceux qui savent....
Re: Ne démarre plus
ne chercher plus tous, la dépanneuse va venir la chercher sa va être plus simple lol mais plus cher :(
Re: Ne démarre plus
A premiere vu je dirai un fusible moteur qui a griller.
Sinon je vois pas sauf si en demontant pour mettre le cable tu a aracher une masse.
C'est deja ariver au boulot qu'une fois la voiture remonter elle ne demarai pas car on avais oublie un petite masse a la con
Re: Ne démarre plus
nan c'est bon le mécano est passer chez moi et il la réparé sur place, il l'a chinter apparement sa viendrai de la batterie, et de mon autoradio qui doit bien consommé! Tout c'est remis a 0 sauf le compteur de km total dommage ^^ :(
Re: Ne démarre plus
les fusible était bon tous ! mais sa me parait bizarre!
Re: Ne démarre plus
Haaaaaa chui con.
Javais eu le meme soucis avec ma clio .
En faite entre ma prise sorti habitacle et ma prise poste 2 fils etait inverser et meme ma voiture eteinte et fermer mon poste pompai sur la batterie et apres une nuit impossible de la demarer.
Verifie c'est juste 2 fil a inverser sur ta prise
Re: Ne démarre plus
bah non c'est pas possible de les inverser la prise est enfin on peut pas la brancher a l'envers, qu’entend tu par là?
pour l'instant sa marche donc j'y touche plus lol
mon mécano ma dit enfin pour lire les DVD sur un autoradio il ne faut pas brancher sur le frein a main, mais sur l'allume cigare apparemment, sur un fil de l'allume cigare qui lui est toujours alimenter en électricité ( si sa peut aidez quelqu'un
Re: Ne démarre plus
Ce n'ai pas la prise qu'il fau inverser c'est juste 2 pin qui se trouve a l'interieur.
Faudrait que tu choppe les schema avec les correspondance des fils.
Pour le branchement du cable dvd moi je l'ai brancher directement sur la caisse
» Et une de plus qui ne démarre plus...
» Megane Qui Démarre plus =[
» Ma mégane ne démarre plus
» Megane 2 qui ne démarre pas
» Ma mégane ne démarre plus !!!
