Bruit (clong clong) avant droit
Bonsoir,
J ai une megane 2.0 2.1 qui me fait un bruit bizarre.
A faible vitesse (moins de 30km/h) j'entends "clong clong" sur route abimée.
J'ai changé le support moteur anti-couple inférieur et ca n'a pas changé grand chose
Je n'ai pas de jeux dans les biellettes de direction. Les coupelles sont neuves.
J'ai remarqué un jeux de 1 ou 2mm sur le support bv en manipulant la boite de l'avant vers l'arriere. Je ne sais pas si cela est normal.
superdd- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 30
Re: Bruit (clong clong) avant droit
Je viens de remarqué que j'entends aussi un klong klong lorsque je fais des petits va et viens autour du point milieu.
J'ai donc du jeux dans la direction.
Est ce que vous pensez que cela peut venir de la crémaillère ou direction?
J'ai vu que certains resserrai la vis entre la direction et crémaillère? quels sont les symptômes lorsque cette vis n'est pas assez serrée?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
silenbloc barre stabilisatrice ou rotule inferieur ou silenbloc de triangle
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
Tout semble normal de ce coté là.
Pat contre j entends un petit bruit au niveau du boitier de direction
Mais je n ai pas de jeux dans les rotules
je pencherai pour la ou les biellettes de barre stabilisatrice
alain3560- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : mecanique
Non c'est vos ressort d amortisseur AV qui tourne sur l amortisseur
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
» petit bruit avant droit
» retro droit
» bruit de craquement coté avant droit
» Problème phare droit
» Probleme phare droit
» retro droit
