TOP 10 des Boitiers additionnels Mégane 2 de Préférence ...
yohandu24
Karkasgrundge
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: TOP 10 des Boitiers additionnels Mégane 2 de Préférence ...
Apparament il faut bien l'ouvrir et tu as des cavaliers à bouger
ha ben tu voit, je ml' en doutais !
Je le bidouillerais ce soir ...!!!
Jte dirais si ça bastonne encore plus ...
Karkasgrundge- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : Auto-Moto-Informatique
Rho !!! ...effectivement 2 switch de réglages sont dans le boitier.
Je vais y passer du temps avant de trouver mon réglage !!!
(au Max, ça plante direct par contre) ...
mais certaines combinaisons sont intéressantes !
(après, je vais pas trop le booster non-plus,
ça m'embêterais sévère de griller le boitier !!!
Mais certains réglages changent aussi l'action/réaction couple moteur sans pour autant faire grimper sur le haut régime ...
là, je vais faire un ptit rodage quelque temps ...avant de le faire grimper encore plus.
mais Bon Boitier en Tous Cas !
A voir dans le temps, moi je suis contre les boitiers...
A savoir que tu parles, que " à tous moment tu reviens en config d'origine" , c'est vrai/faux car,
moi quand je suis allé faire reprogrammer ma caisse, il est rentré dans le calculateur et à fait 2 tirs (Passage au banc )
Il me sors ta caisse fait 128cv puis 131cv d'origine !! il me dit c'est rare pour un dci 120...je dis ouai avant j'avais un boitier à la con, il me dit : (Grosse Mer.. de) J'avais dans le calculo des "limiteurs" de désactivés . . . .
Donc les boitiers laissent une trace (ou non suivant les marques) . . .
Chaques moteurs est unique et surtout, tout dépand de l'endroit ou à été fait la cartographie du boitier "générique" pour un moteur lambda.....Rien que la qualité et quantité d'air joue énormément ainsi que le taux d'humidité dans l'air....la courbe doit être réajusté en fonctione de ta caisse et de sa localité....d'ou les reprog' sur mesure...
Enfin je pense que je ne t'apprends rien
Bref, espéront que ton boitier fonctionne bien et ne détruit pas ton moteur...
MéganeRSeb- Moderateur FM²
ouais, je comprends bien ! ...
après faut pas oublier que c'est un gadget (+/- efficace selon les marque ... le mien tape bien !)
et ça reste allemand.
Une reprog coûte cher ... et une fois la config faite ...c'est fait ! (sauf garage et re-banc
là, sur 24heures, j'ai testée plusieures config intéressantes.
mais bon ...
on c'est compris !!!
mais bon ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Boitiers SFI
» Les boitiers additionnel
» Branchement boitiers bluetooth
» petite question consernant les boitiers additionnel
» [Reduction] Reprog' / Boîtiers et filtres KN sur [puissance-moteur.fr]
Page 2 sur 2
