odeur de brulé et voyant stop et batterie allumée avec la clim
salut,
bon un gros souci avec ma megane 2 estate hier !
on charge la voiture du matos sono pour un concert, on sort les voitures pour les mettre en convois,
apres 2 minutes avec la clim en attendant le départ, grosse odeur de brulé puis 1 minutes apres voyant batterie allumé et stop allumé, j'eteind la clim, plus d'odeur, plus de voyant
aller 20 kilomettres vitre ouverte pas le temps d'y regarder sur le départ
au retour, j'ai remarqué un bruit de "claquement" vers le coté courroies (pas facile a d'écrire), j'ai retesté la clim a l'arret et en roulant, les voyant se réallument au bout e 10 secondes, direct ca s'eteind quand je coupe la clim
demain je passe chez renault, avez vous une petite idée du binz, probleme déja vu sur le forum (jai parcouru quelques sujets) ?
cedrixe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : informatique, photo (nikoniste), tennis
Clim et défaut de charge
Bonjour, celà m'est arrivé tout dernièrement (tous les mêmes symptômes) et c'était bien la poulie Damper qui était HS.
Ne roule plus car si la courroie saute ,elle a de très fortes chances (je devrais dire malchance) pour aller se mettre dans la courroie de distribution qui est juste derrière et bonjour les dégâts...Pour ma part j'en ai acheté une dans une casse et remplacé, ç'est reparti nickel...
Bon courage...(conseil voir garagiste du coin pour le remplacement si tu ne le fais pas toi-même...)
Numb06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Modelisme, Bricolage...
Re: odeur de brulé et voyant stop et batterie allumée avec la clim
Numb06 a écrit:Bonjour, celà m'est arrivé tout dernièrement (tous les mêmes symptômes) et c'était bien la poulie Damper qui était HS.
merci pour l'info, j'ai effectivement pris la deuxieme voiture aujourdui !
je me renseigne demain des tarifs pour le remplacement par un professionnel, j'ai jamais mis les mains dans celle la et ca me parait hors de mes capacités
si quelqun a des tarifs pour ce genre de réparation, ca me preparera a la douloureuse
merci encore
250€ mini rien que la poulie sans main d œuvre !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
eminemation a écrit:250€ mini rien que la poulie sans main d œuvre !
arg,
déja 1000€ d'entretien le mois dernier
salut,
juste pour donner des nouvelles de titine !!
c'etait bien la poulie damper de hs, galet et courroie de mort par la suite
430€ de frais total
par contre 63€ pour essais du vehicule avant et aprés, c'est un peu abusé chez renault
bon en tout cas merci encore pour votre aide
je vais mater les tutos pour leve vitre et pompe lave glace, il reste plus que ca pour que tout rentre dans l'ordre
a plus
tchussss
430€ de frais total
a plus
tchussss
j'ai le meme soucis sauf que moi elle veut plus demarré c'est aussi la poulie damper ou autre chose?
bambino97220- Pti'Nouveau
Loisirs : psg ps3 apprenti mecanique
» pb au démarrage avec clim allumée
» Voyant frein + STOP
» voyant batteri + stop
» Help odeur de brûlé sous la capot de ma Mégane 2 1.5 DCI
» Voyant stop, panne pression d'huile
