Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
comment verifier jeu dans rotule axial
comment  verifier jeu dans rotule axial Empty comment verifier jeu dans rotule axial
Message par abeille Sam 2 Juin - 7:20:38
bonjour , je voudrais savoir comment verifier si j ai du jeu dans rotule axial , sachant que mes rotules G et D on du jeu
abeille
abeille
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
comment  verifier jeu dans rotule axial Empty Re: comment verifier jeu dans rotule axial
Message par mickamila Sam 2 Juin - 17:35:35
tu leves l'auto et secoue ta roue de droite a gauche.
si tu as du jeu, tu regarde si ca provient de la rotule de direction, si ce n'est pas le cas alors c'est surement la rotule axiale.
pour confirmer, tu fais le même en enlevant le soufflet de la rotule axiale et tu vois le jeu en y mettant ton doigt sur la "boule" fixé près de la crémaillère.
Nombre de messages : 1054
Message par MéganeRSeb Sam 2 Juin - 17:59:49
Very Happy Mick
en effet la routule axiale est à changer si + 5mm de jeu...très dangereux pour la conduite. et si les rotules sont hs....
comment  verifier jeu dans rotule axial Modo10comment  verifier jeu dans rotule axial Modo10comment  verifier jeu dans rotule axial Modo10
Message par abeille Dim 3 Juin - 9:57:33
cheers merci a vous , y a plus qu'a quand j aurais du soleil , la pluie comment  verifier jeu dans rotule axial 774734 ras le bol
abeille
abeille
Message par abeille Mer 18 Juil - 16:36:11
bonjour , profitant du soleil et du garage de mon pote ( merci lolo Embarassed ) verdic , rotule g et d changées , du miel comment  verifier jeu dans rotule axial 404173 .. merci a vous et bonne vacances a tous comment  verifier jeu dans rotule axial 695637
abeille
abeille
Message par abeille Ven 27 Juil - 14:55:53
a la galere , je change mes rotules de direction , je met des pneux neufs michelin , geometrie fait , puréee vibration a 90_ 110 , je retourne refaire equilibrees mes roues , rebelotte 90_ 100 , je monte mes pneux a l arriere .... babdaboom ma voiture tremble du cul , je comprend plus rien comment  verifier jeu dans rotule axial 905552 des pneux neufs peuvent il etre avoir une deformation ?
abeille
abeille
Message par abeille Sam 28 Juil - 11:29:13
affaire résolu , un troisieme equilibrage hében ..... plus rien
abeille
abeille
